Remplacement joint du boitier calorsstat
Posté : 25 juin 2011, 17:53
Bonjour a tous,
J'ai un espace III 2.2 dci 130ch The race, après une fuite de liquide de refroidissement, j'ai demonter le filtre a air et les patte de fixation du filtre pour arriver au calorstat, aprés devissage de ce dernier, j'ai retiré le joint avec delicatesse pour m'apercevoir que le joint etai coupé et que la fuite venai bien de là.
Ma question est : Ou puis je acheterle joint "en forme de poire" qui se situe entre le bloc moteur et le support du calorstat?
Je cherche sur le net un site mais je trouve absolument rienn dois je changer tout le boitier du calorstat ou est ce que je peux me procurer seulement le joint?
Aidez moi SVP
Cordialement
Aidez moi SVP
Cordialement
