Recherche référence silent bloc E3 2,2DT
Posté : 26 juin 2011, 12:25
par renault forever
Sur l'Espace de mes parents, un silent bloc support moteur sur lequel rentre un cardan, est HS.
Du coup, a l'accélération et en freinant, les roues avants se déplacent légèrement, et un bruit se fait entendre à l'intérieur, très désagréable...
Au CT, j'ai pu photographier cette pièce défectueuse. Voici la photo :
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img0657js.jpg/
L'Espace est un 2,2DT RXT de 1997. Quelqu'un connait il la référence Renault ou Matra, et aussi si il existe aussi un moyen de juste changer que le silent bloc défectueux, plutôt que toute la pièce en métal? Dans ce cas, ou trouver ce silent bloc?
Merci de votre aide!
Sébastien
Re: Recherche référence silent bloc E3 2,2DT
Posté : 26 juin 2011, 12:39
par dom89
bonjour,ce systéme à été modifié par renault :twisted:
voir le topic de syl80 mission impossible https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
il faut racheter le support biellette et la nouvelle biellette,les references sont dans le topic
Posté : 26 juin 2011, 20:06
par renault forever
Merci, je vois que mon père est "foutu", il doit remplacer par du neuf, et au plus cher!
En tout cas, les références sont notés, merci du coup de main!
Seb
Posté : 26 juin 2011, 20:58
par dom89
j'ai malheureusement donné ,il n'y a pas longtemps :cry:
avec la dépose du cardan (j'avais le soufflet à faire en meme temps)
Posté : 26 juin 2011, 21:05
par naunau07
Des bielettes de reprise de couple, tu peux en trouver sur OSCARO.
Bon courage.
