Catalyseur sur 2l 16v
Posté : 28 juin 2011, 08:14
par MATT
je dois faire remplacer mon catalyseur suite à voyant antipollution et passage à la valise: diagnostic= catalyseur défectueux
Le mécanicien du garage me soutient qu'il y a 2 catalyseurs sur cette motorisation (Espace III Fidji 2.0l 16v de 2001), et qu'il doit déposer les 2 pour savoir lequel est défectueux...
Moi je n'en vois qu'un seul, est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le 2ème???
Merci pour votre aide
Re: Catalyseur sur 2l 16v
Posté : 28 juin 2011, 08:47
par MED
En fait il y a un "pré-catalyseur" qui fait partie du collecteur d'échappement avec un sonde lambda au milieu du collecteur, puis le catalyseur qui est sous le véhicule (vers l'avant) avec un sonde lambda en sortie (tout dépend de l'année de ton espace).
Mais ton garagiste ne t'a pas suggéré de changer juste la ou les sondes lambda ? (c'est souvent ça qui lâche, car durée de vie limitée).
MED.
Posté : 28 juin 2011, 08:52
par MATT
mon espace est de Novembre 2001.
Il m'a dit que les sondes lambda étaient ok (selon la valise); La valise lui donne le message: catalyseur défectueux
Posté : 28 juin 2011, 08:57
par MED
Alors si la valise dit que c'est bon???
Un catalyseur, tu n as au moins pour 400€ de pièces env, mais c'est pas dur à faire soi-même par contre.
MED.
Posté : 28 juin 2011, 11:09
par MATT
merci pour ton aide
Posté : 28 juin 2011, 17:04
par oliv_77
MED a écrit :Alors si la valise dit que c'est bon???
MED.
On peut trouver moins cher !
Le mien ( 2.2 DCI ) chez Renault : 700 euros et je l'ai acheter 230 chez meca-express !
Posté : 28 juin 2011, 22:56
par bricole
bonsoir,
pour ton cata ,oliv_77 a raison avec sont site meca exprees,
mais passe part le site bay et tu l'aura vachement moins chere.
chez meca express tu en a pour 221 euros + 15 de liv soit un total de 236 euros.
et part le biais de bay c 195 euros + 15 de liv =total de 210 euros,et si tu paye part cheque tu deduie encore 5 euros se qui te ferais un total de =205 euros port compris .(economie tout de meme de 31 euros)
Posté : 29 juin 2011, 07:57
par MATT
alors du nouveau, depuis l'effacement du défault par la valise lundi, j'ai roulé hier et le voyant n'est pas réapparu, je vais donc attendre que le défault réapparaisse avant d'entreprendre quelque chose.
Le voyant ç'est allumé dimanche sur route lors d'une accélération à 110/120 km/h, le précédent proprio n'a fait que des petits trajets avec depuis 8 mois et quand je l'ai récupéré semaine dernière, il n'avait pas tourné depuis 15 jours. D'après vous, est-ce que mon catalytique aurait pu être simplement encrassé?
Je vais chez Renault ce matin faire activer l'ordinateur de bord, je verrais bien si le défault anti-pollution se rallume sur la route...
A noter qu'il tourne comme une horloge, pas de perte de puissance, je viens de faire vidange + tous les filtres + bougies.
merci encore pour votre aide
Posté : 29 juin 2011, 09:49
par EAime
Bonjour !
Changement de filtre à essence, filtre à air/huile, vidange moteur avec une huile 100% synthèse, plein chez pétrolier (je sais, ça douille), et décrassage en tirant sur les rapports.... Ton camion est peu kilométré, ça devrait bien le nettoyer !!!
