changement filtre à gasoil [résolu]
Posté : 28 juin 2011, 18:14
par chtimi73
bonjour à tous. :D
aprés mes ennuis de prise 12 volt ( que je n'ai toujours pas résolu) malgrés tous vos conseils, je viens de m'apercevoir que je n'ai jamais changé le filtre à gasoil de mon camion. :(
je vais donc le prendre chez la marque au losange.
Et ce soir je vois qu'il faut dévisser une vis.
ce qui m'arrete c'est les tuyaux qui viennent et qui ressortent et cette espèce de "pompe manuelle".
avant d'y faire n'importe quoi y a-t-il quelque chose à faire avant?
comment procède t-on? :?:
c'est peut être une question bête pour vous, les as de l'Espace
merci en tout cas pour votre aide.
A bientôt :D
Chtimi73
Re: changement filtre à gasoil
Posté : 28 juin 2011, 20:45
Pour ma part, les tuyaux je les laisse dessus, les joints de ce raccords rapides sont parfois fragiles et surtout caractériels, je me souviens d'une prise d'air récurrente avec un raccord qui était mal verrouillé (j'avais eu le "clic" tout de même :!: )
Dans les astuces, prévoir une bouteille d'eau coupée pour récupérer le GO sous la cuve du filtre( les bouteilles de Volvic sont à la bonne taille pour cela, tout reste dedans , y compris la cuve :!:
Tu dévisses la vis centrale , tu récupères le tout, nettoie la cuve puis change les joints (que tu peux huiler un peu) change la vis, mettre le nouveau filtre après avoir enlever l'anneau en papier autour, refermer le tout et refixer le filtre et sa cuve sur le support :!:
Pour réamorcer , ouvrir la vis de purge du dessus du support, pomper jusqu'a la sortie de GO sans bulles (pour éviter les projections, met un vieux chiffon au ras de la purge pour absorber le GO). Refermer la vis de purge et laisser reposer 30 000 kms :lol: c'est prêt :!:
Posté : 29 juin 2011, 05:56
par chtimi73
salut!
merci pour le coup de main Pub2n!
je vais donc m'y mettre dés ce soir.
Chtimi73
Posté : 29 juin 2011, 06:00
par chtimi73
En relisant avec attention la marche à suivre, tu me dis de changer la vis. :?:
c'est la vis qui se trouve sur le dessus?
merci d'avance
Posté : 29 juin 2011, 20:24
par patespace
salut,
moi je mets plein de chiffons autour du bocal pour pas que le gasoil coule plus bas.... sur la distri :evil:
Posté : 29 juin 2011, 20:42
chtimi73 a écrit :En relisant avec attention la marche à suivre, tu me dis de changer la vis. :?:
merci d'avance
Si elle est dans le kit oui, mais ce n'est pas toujours le cas ;)
Posté : 30 juin 2011, 19:36
par chtimi73
salut à tous :D
ça y est c'est fait :!:
Finallement c'est pas si dur que ça :?: Merci à tous pour les bon conseils.
démontage du couvercle avec prudence pour ne pas casser le petit ergot
changement du filtre (qui n'était pas si sale que cela)
néttoyage du fond du bocal (trés peu de limaille)
remontage en remettant les joints.
resserer le tout et pomper jusqu'à ce que la pompe devienne "dure"
redémarrage de la voiture sans aucun soucis. :D
encore merci à tous et vive ce forum :!: :!:
Posté : 30 juin 2011, 20:00
Ben voila un sujet [résolu] :mrgreen:
Posté : 30 juin 2011, 20:21
chtimi73 a écrit : ..........................
..... de l'eau OK, mais de la limaille :roll:, ça peut provenir d'où dans un circuit d'alimentation en gasoil :?:
Re: changement filtre à gasoil [résolu]
Posté : 30 juin 2011, 21:29
De la vis du filtre :?:
Posté : 01 juil. 2011, 06:45
par chtimi73
salut!
je pense que cela doit provenir de la vis.
car il y en avait une trés petite quantité.
Rien de bien méchant.
