Page 1 sur 4
[Résolu] Bruit de casserole 2.2 dt : Poulie AAC HS
Publié : 30 juin 2011, 20:09
Salut à toutes et tous,
Un peu de partage d'expérience. Mon III arrive à ses 100 000 kms de distri en 4 ans (je sais, c'est pas beaucoup, mais il n'a pas fait beaucoup de bornes depuis an
Depuis quelques tours de roues (je ne peux pas dire jours, car cela se compte en semaines vu son chômage technique
), il fait un bruit de casserole métallique, surtout au ralenti. Je décide donc d'avancer ma distri que j'avais prévu en Aôut et la fait faire par un ami digne de confiance (overbooké le Yann en ce moment
Devant le bilan, nous nous disons ... cela sens le galet ou le tendeur fatigué. Nous décidons d'un commun accord de changer toute la collection et la pompe à eau (normal quoi
Il me fait cela hier, verdict un galet tendeur pas mal fatigué , je lui demande au passage de vérifier le jeu sur les accessoires et bilan RAS en dehors du galet tendeur.
Il remonte le tout, le redémarre et là même bruit de casserole
Vos avis (je vous laisse chercher, j'ai la réponse ...
Re: Bruit de casserole sur mon III
Publié : 30 juin 2011, 20:17
Salut Yann,
Dis nous au moins vers quel endroit... ( coté distri ? )
Sinon...
- cata HS...
- une clé oubliée...
( pas drôle cela m’arrive fréquemment
dernièrement sur la Twingo... oublié une douille dans le compartiment aération... vibration et truc qui se ballade... bah forcement...
Publié : 30 juin 2011, 20:19
pontiac a écrit :Salut Yann,
Sinon...
- cata HS...
Arff , oui oublié ... quelque part coté droit dans le compartiment moteur ... coté distri quoi
Publié : 30 juin 2011, 20:21
par patespace
just married
Publié : 30 juin 2011, 20:28
patespace a écrit :just married
Ton alternateur qui (re)fait des siennes...
La poulie damper...
La poulie d'AAC
Le support moteur...
Publié : 30 juin 2011, 20:31
Publié : 30 juin 2011, 20:42
Bonsoir !
LA trappe d'accès au filtre d'habitacle ????????????
Publié : 30 juin 2011, 21:52
par Syl80
salut yann,
c'est sympa de nous donner des devoirs de vacances !!!
au départ on pense évidemment au juste maried !!, c'est premier truc qui vient à l'esprit puis en avançant dans la lecture...puis avec la réponse (Arff...oui oublié), je ne trouve pas le tout très explicite :
si on pose le problème
suite au "chômage technique", un véhicule qui ne roule que rarement, un bruit de juste maried intervient. Au faite elle a eu lieu quand la cérémonie, t'as des photos des mariés !! revenons à nos moutons, euh casseroles.
la décision est prise d'anticiper la distri
au démarrage de nouveau le même bruit de casserole (euh t'en a combien au c...;Bon ok je sors )
la question est posée : mais d'où vient ce bruit.
avec la réponse: Arff...oui oublié
est ce une intervention suite à la distri ? c'est à dire que le changement de la distri aurait résolu le bruit de casserole mais aurait créé de nouveau un bruit de casserole à cause d'un outil oublié ? ou est ce un bruit consécutif à une intervention antérieur, avant l'épisode de l'amorto ar ? si oui qu'avais tu effectué comme intervention ?
dans le premier cas, on termine par le réglage de la tension de la courroie d'accessoire donc je suppose que ça doit venir d'un outil y contribuant.
dans le deuxième cas, qu'as tu effectué comme intervention et là je penserai comme EAime.
Publié : 01 juil. 2011, 00:02
par elkhelifi
bonsoir
pub2n a écrit :...Vos avis (je vous laisse chercher, j'ai la réponse ...
la poulie du compresseur de clim
Publié : 01 juil. 2011, 09:00
par elmoko
Pour moi, ce serait la poulie de la pompe de direction assistée : une vis de perdue et les deux autres dévissés...
Pour avancer dans le schimilblick
Elmoko
Publié : 01 juil. 2011, 20:24
par patespace
le bruit est dans le compartiment moteur ou plus bas?
Publié : 01 juil. 2011, 21:28
Bon je vois que cela en attire pas mal alors ... et comme je suis joueur
Le bruit vient plutôt du haut ... mais cela fait caisse de résonance , et je l'entend véhicule arrêté et moteur tournant
Je vais aiguiller , on peut virer ce qui est cata et outils ( le mécano est quelqu'un d'organisé, il vérifie le nombre des douilles et outils avant de re démarrer).
Pour les vis, de même.
Ce n'est pas la damper (vérifiée et marquée depuis 6 ans), support moteurs ok ... changés il y a 3 ans et bien graissés
Ce ne sont pas les accessoires, vérifiés comme dit plus haut.
Pas de trappe de filtres ...
Le bruit venait d'avant l'opération de la distri, seule opération faite avant, les amortisseurs arrières, une vidange il y a 8000 kms ... euh d'ailleurs, elle date de quand
ah oui, Novembre 2010 ... c'est loin pour moi, et avec le changement de batterie.
Certains ne sont pas loin (comme le désosseur
) , il faut creuser la réponse .... et cela n'arrive qu'au ralenti
Publié : 01 juil. 2011, 22:23
par dom89
bonjour yann
j'éspere que ce n'est pas le probléme que tu as déja eu, sur ton premier moteur
la poulie AAC pour la citer
Publié : 01 juil. 2011, 22:31
pub2n a écrit :Bon je vois que cela en attire pas mal alors ... et comme je suis joueur
La sonde lambda sur le collecteur ???
Publié : 01 juil. 2011, 23:19
par Syl80
c'est vrai qu'elle t'as fait des misères cette sonde.
bon c'est le mot "oublié" qu'il faut creuser. quelque chose qui fait transition, c'est à dire qui est rattaché au moteur et à la caisse et donc qui vibre au ralenti uniquement car lorsqu'on accélère on immobilise le moulin en quelque sorte. donc t'as oublié d'effectuer un contrôle visuel avant de passer à la distri.
de ce côté les éléments de transition sont :
-circuit de carburant
-faisceau élec
-durites de clim
Publié : 01 juil. 2011, 23:21
Le silent-bloc du haut moteur ( AVD )... voir celui d'anti débattement...
Ou le support accessoires...
je brule là ??
Publié : 02 juil. 2011, 00:15
Publié : 02 juil. 2011, 08:47
par Lo
Bonjour...
J'ai le même genre de bruit...
Au ralenti, à froid ou à chaud, embrayé ou débrayé, et à un régime moteur spécifique.
Vitesse enclenchée ou pas...
A l'arrêt ou à petite vitesse. C'est vraiment lié au régime moteur.
C'est une vibration qui résonne plutôt dessous et à droite dans mon cas.
Je n'ai jamais trouvé !
J'ai marqué ma poulie damper qui ne bouge pas, j'ai vérifié mes supports moteurs, et je ne cherchais plus... Alors j'ai hâte de savoir !
Publié : 02 juil. 2011, 11:19
Publié : 02 juil. 2011, 14:14
J'vais pas balancer , mais certains trichent en MP
... je ne vous dirai pas ce qu'ils m'ont proposé ... mais ils font fausse route
@Eaime
Pas de Lambda chez les mazouteux, on ne peut pas avoir toutes les tares non plus
dom89 a écrit :bonjour yann
Sur le premier, la poulie a tout simplement cassé au niveau de la clavette
@ Dom et @ Pontiac, creusez avec votre AAC , qu'a t'il pu arriver par là
Publié : 02 juil. 2011, 14:22
pub2n a écrit :J'vais pas balancer , mais certains trichent en MP
.... de l'argent
Publié : 02 juil. 2011, 14:25
.... mais est-ce un bruit de casserole ou de caboteur
.... peut-être un petit problème de réglages du jeu aux soupapes
Publié : 02 juil. 2011, 14:43
Un seul tu crois
J'en vois un qui a fini de bouffer
la tuyauterie de lEGR , et un autre qui va attaquer le
filtre à GO
Un dernier a du aller se soulager d'une envie pressante dans la bouteille à gauche de la photo
Pour le
gras, certains se reconnaitront ...
NB : @ Syl80 ... les crocos c'est mieux qu'un Watermark sur les photos , hein
Publié : 02 juil. 2011, 14:46
Casserole qui tinte, pas caboteur qui rentre dans son port breton
Et p'i pas de réglage de culbuteur possible sur un 2.2 DT, ce sont des butées (poussoirs) hydrauliques
Ce n'est pas une antiquité de j8S mon 2.2, pas de réglage aussi archaïque
Publié : 02 juil. 2011, 14:57
par Syl80
tu as dis : le mécano est quelqu'un d'organisé, il vérifie le nombre des douilles et outils avant de re démarrer
donc une personne sérieuse dans son travail, c'est pourquoi j'ai pensé à autre chose que le moteur (le filtre à gasoil)!!!
donc ça vient du moulin et du coté des AAC mais coté distri.
un truc que le mécano n'a pas vu donc.
