emplacement des linguets suivant reference prise dessus
Posté : 03 juil. 2011, 13:18
par orefane
bonjour a tous je revient vers vous car suite a la casse de la courroie de distribution je me suis apercu que des linguets avaient cassé malheureusement je ne les ai pas reperés apres coup je me suis apercu que chaque avaient sa reference existet'il un emplacement pour chacun des linguet si oui vous seraient il possible de le communiquer,par avance merci a tous.
Re: emplacement des linguets suivant reference prise dessus
Posté : 03 juil. 2011, 13:21
Les linguets sont tous les mêmes, je suis passé par là , et une seule et unique référence ;) 77 00 856 805
Si tu les veux moins chers, creuse sur le net , chez Oscaro par exemple (c'est un exemple, pas d'actions chez eux )
Posté : 03 juil. 2011, 13:33
par orefane
oui effectivement a vue d'oeil il sont identique ,mais en nettoyant les linguets plusieurs ref apparaissent en dessous de se ci, F6805-30 ou F6805-35 ,F6805-2 etc... par exemple. De se fait s'il sont tous identique je me demande comment se fait le reglage du jeux de soupape? puisque les pousoir hydrolique parraisse eux aussi identiques. merci.
Posté : 03 juil. 2011, 13:52
Pas de réglage car c'est le poussoir hydraulique qui - avec la pression d'huile - va compenser automatiquement le jeu.
Le F6805-xx est surement identification du moule pour le suivi des séries ;)
Posté : 03 juil. 2011, 13:57
par orefane
merci beaucoup de tes reponses clair je fini de manger et on retourne dessus avec mon baux frere mecano on remonte la cuillasse merci encore
Posté : 03 juil. 2011, 14:01
Tu l'a éprouvée avant de la reposer , histoire de vérifier qu'elle ne se soit pas fendue :?:
Posté : 03 juil. 2011, 14:14
par orefane
non on a demontéla cuillasse, les soupapes non pas touchés les cylindres ils sont intact pas de doute sur la culasse(pas de chauffe), tres legere fuite sur une soupape mais nous pensons a la calamine,on va roder les soupapes et changer les joint de queue de soupape.
Posté : 03 juil. 2011, 14:36
par pontiac
pub2n a écrit :Tu l'a éprouvée avant de la reposer , histoire de vérifier qu'elle ne se soit pas fendue :?:
Pas forcement visible à l’œil nu :!: ce serait dommage de tout remonter et de s'apercevoir ensuite qu'elle a un défaut...
Sinon linguets et poussoirs => TOUS identiques quelque soit le type de G8T... :wink:
