Page 1 sur 2
Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 19:08
par christ63190
Bonjour à tous, mon vehicule un espace 3 -2.2 dci 130 ch- 272000 KM a une fuite du Liquide de refroidissement au niveau du boitier de thermostat.
Après avoir mis mon véhicule sur une fosse je me suis aperçu que ça gouttait assez rapidement, moteur en marche, au niveau du boitier de thermostat et d'un tube metallique
J'aimerai savoir s' il sagit du boitier a changer , ou d'un joint tout simplement à changer ou bien encore de la pompe à eau
Merci pour vos lumières ou conseils , je désespère de voir mon espace pas en panne pendant plus de 3 mois , grrrrrr lol
Re: Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 19:09
par christ63190
ah oui si aussi c est assez facile a changer et le prix approximatif de la pieces
encore merci d 'avance
Re: Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 19:12
par pontiac
Pas de respect des règles de ce forum :arrow: pas de réponses :arrow: bandeau rouge en haut ( pas assez visible :?: )
De plus... ce sujet a été évoqué il n'y a pas longtemps !!
:arrow: Mode recherche avancée en haut à droite !...
Re: Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 19:23
par christ63190
excusez moi ,
je m'appelle christophe et je suis nouveau sur ce forum
Mon vehicule un espace 3 -2.2 dci 130 ch- 272000 KM a une fuite du Liquide de refroidissement au niveau du boitier de thermostat.
J'ai bien vu que le sujet a été traité il y a longtemps mais cela ne me donne pas de reponses precises a mes questions, c est pour cela que je repose la question!! je ne demande pas une revue technique entiere, je veux juste savoir d'ou cela peut venir !! !
Re: Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 19:26
par patespace
salut a toi et bienvenu sur le forum
t'as pas une ou deux photos pour nous? 8)
Re: Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 19:29
par christ63190
arrrf non malheureusement !!! quand je suis passé sous le vehicule ça coulait de l embrenchement du boitier avec le tube metallique !! Ca coulait le long du tube sur 2 ou 3 cm et tombait en goutte a goutte !! c est tout ce que je peux vous dire
Re: Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 20:51
par christ63190
bon et bien tant pis merci quand meme d
Re: Fuite LDR
Posté : 03 juil. 2011, 21:11
par eugene69
salut t'affole pas ptit loup,ta fuite vient du joint de jonction ,c'est un gros joint torique qui s'emboite sur le tube métallique,5,40 euros si mon souvenir est bon et une petite heure de montage :wink:
Re: Fuite LDR
Posté : 04 juil. 2011, 18:55
par christ63190
bonjour Eugene et merci pour cette reponse , oui en effet je desespere de voir mon espace fonctionner un jour noramlement sans toutes ces pannes qui me polluent la vie et surtout le porte monnaie !!!
J'espere que ça se fait bien , je suppose qu'il faut demonter le boitier ?
Merci de tes infos !!
Re: Fuite LDR
Posté : 04 juil. 2011, 22:58
par eugene69
salut il n'y a pas de quoi, démonte le boitier et désolidarise le du tuyau,rien de difficile .a plus.
Re: Fuite LDR
Posté : 05 juil. 2011, 07:24
par oliv_77
faire attention tout de même !
une fois le joint cassé, souvent, le boitier d'eau se fend ! je sais de quoi je parle je suis passé par là !
j'avais publié des photos, mais elles ont disparues et je ne pense pas les avoir gardées.
Re: Fuite LDR
Posté : 13 sept. 2012, 14:23
par yan64
Bonjour a tous meme probleme sur mon espace 2.2 dci 2001 faut il démonter toutes les durites qui sont connectées au boitier pour aller controler l'etat des joints du boitier et de sa liaison avec le tube
car je n'ai pas le materiel pour remonter les collier sertis sur certaines durites.
Re: Fuite LDR
Posté : 13 sept. 2012, 15:56
par dom89
Bonjour et bienvenue :wink:
N’oublie pas
1) de te présenter
2) e de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
pour te répondre, profite pour changer les colliers et en mettre à vis de serrage :wink:
Re: Fuite LDR
Posté : 12 mai 2013, 20:51
par obobo
je remonte ce post car j'ai eu ce matin le même soucis
fuite au niveau du boitier thermostatique a la jonction avec la durite métal qui va à la pompe à eau.
demain je vais chercher le joint torique et je fait ça demain après midi
ma première panne sur mon Dci après 2 ans et 64000Km
Re: Fuite LDR
Posté : 12 mai 2013, 21:45
par dom89
bonsoir
:idea: profite pour mettre des photos pour la compréhension du post :wink:
Re: Fuite LDR
Posté : 12 mai 2013, 22:22
par obobo
je ferais ça demain !! :)
Re: Fuite LDR
Posté : 13 mai 2013, 19:44
par obobo
bon je reviens avec quelques photos :
vue globale depuis le cote batterie évidemment tout est trempé
avec des explications :
un peu de demontage : durits d'intercooler, la boite a air, les durits d'eau
ensuite on attaque les 3 vis qui tiennent le boitier thermostatique (celle du millieu est chiante a atteindre) et on a le boitier dans les mains
un zoom sur le joint torique HS
une fois le boitier enlevé :
bon remettre le boitier en place est un peu chiant mais ça va bien
prévoir des colliers pour remplacer ceux d'origine
1H démontage / remontage compris
le joint torique à 5.30 euros chez renault
pas difficile le remontage à l'inverse du remontage (ne pas oublier de rebrancher le debitmetre :p )
Re: Fuite LDR
Posté : 16 mai 2013, 14:10
par Pilou29
Merci pour ce retour.
Quand tu utilises Servimg pour stocker tes images il faut soit les redimensionner en 800x600 ou inserer le lien des images miniatures, sinon on a l’affichage d'images géantes et incomplètes :wink:
Re: Fuite LDR
Posté : 17 mai 2013, 08:07
par obobo
ok pilou j'y penserais pour les suivantes :)
Re: Fuite LDR
Posté : 17 mai 2013, 13:28
par Pilou29
Tu peux éditer ton message et changer les liens.
Re: Fuite LDR
Posté : 18 mai 2013, 08:58
par obobo
c'est fait chef :)
Re: Fuite LDR
Posté : 18 mai 2013, 09:45
par mecamobile64
Merci bien OBOBO pour les explications et les photos :wink:
Moi j'ai retrouvé une ancienne facture Renault ( de l'ancien proprio) et je voulais savoir si le calorstat a été changé :?: :?: :?:
MERCI
Re: Fuite LDR
Posté : 18 mai 2013, 13:18
par obobo
OUI il l'ont changé
DEPose-REPose Thermostat
la pipe d'eau c'est le boiter thermostatique avec le calor-stat
Re: Fuite LDR
Posté : 18 mai 2013, 21:37
par mecamobile64
Ok , merci ....... c'est donc un essemble :!:
:wink:
Re: Fuite LDR
Posté : 23 mai 2013, 13:49
par obobo
au fait quelqu'un sait (pontiac ?? :) ) si le calorstat se démonte ou pas ?
je n'ai pas testé sur le mien mais si mon soucis venait d'un calorstat abimé ...
