[résolu]Vibration volant
Posté : 15 juil. 2011, 10:25
par stef5754
Depuis quelques temps, je trouve que mon volant vibre pas mal lorsque je suis au ralenti . Le tableau de bord lui ne vibre pas plus que ça et le moteur non plus .
Comme j'ai les amortisseurs H.S., je me demande si les vibrations du moteur ne se font pas ressentir plus à cause de cela :?:
De plus, j'ai refixé mardi soir une attache de durite du radiateur qui vient se prendre dans la vis de fixation du boitier du filtre à air mais je ne pense pas que cela cause cet effet car les vibrations se faisaient déjà sentir mais hier soir j'ai trouvé que cela c’était amplifié .
J'ai roulé sur la réserve (derniers trait sur quelques KM) alors je sais pas ......
Le moteur semble bien tourner, pas de raté, pas de claquement spécifique, pas de fumée supecte....rien ....
Je vous expose pas mal de chose qui peut-être pourraient être la cause ........ Je m'en remet donc aux spécialistes :!:
Merci à tous
Re: Vibration volant
Posté : 15 juil. 2011, 10:55
par obobo
un silentbloc de support moteur ou boite
ou une crémaillère dessérée
Posté : 15 juil. 2011, 11:05
par stef5754
Merci pour votre réponse.
Comment est-il possible de vérifier que les silentblocs son H.S ?
De plus,une crémaillère dessérée ça se resserre où et comment (outillage spécifique , pont élévateur ...) ?
Posté : 15 juil. 2011, 13:22
par stef5754
Pour la crémaillère je suppose que je doit déjà contrôler les écrous indiqués en rouge sur la photo ?
Uploaded with ImageShack.us
Posté : 15 juil. 2011, 19:30
par Omega3
Pour les silentblocs, il faut passer sous la voiture pour ceux de boite de vitesse. Ca se voit, si les caoutchoucs sont craquelés ou fendus = HS
Posté : 15 juil. 2011, 20:31
par stef5754
Merci, je vais essayer de voir ça demain .
Bonne soirée à tous
Posté : 16 juil. 2011, 23:28
par numerobys
Même problème pour moi en ce moment, au ralenti le moteur vibre beaucoup. De plus j'ai le pneu avant droit de bouffé sur le flanc exterieur
Je doit contrôler la crémaillère, chose à laquelle je n'avais pas pensé. Je vais suivre le fil de la discussion.
Posté : 17 juil. 2011, 03:33
par Omega3
A y être, contrôler aussi les rotules de direction ;)
Posté : 17 juil. 2011, 09:36
par stef5754
Je vais contrôler tout ça normalement mardi soir, je vais essayer de faire des photos .
Faut que je contrôle aussi mes rotules car le pneu avant gauche se bouffe à l'intérieur :evil:
Bon dimanche à tous !
Posté : 17 juil. 2011, 20:33
par numerobys
Je viens de vérifier pour mon espace et c'est le support moteur inférieure qui est hs.
Va encore falloir mettre la main à la poche. :twisted:
Posté : 18 juil. 2011, 08:14
par stef5754
Tu parles du support au niveau de la boite de vitesse ?
Posté : 18 juil. 2011, 20:57
par numerobys
non, je parle du support moteur (ou biellette) sous la voiture, elle est dans l'axe vertical du silent bloc coté distribution.
Posté : 19 juil. 2011, 13:13
par stef5754
merci, je regarde ça ce soir ......
Posté : 21 juil. 2011, 10:14
par stef5754
toujours pas de pont de disponible, je vous tiens au jus .....
Posté : 21 juil. 2011, 13:38
par numerobys
Un cric et une chandelle en sécurité et hop sous l'Espace. Non?
Posté : 21 juil. 2011, 14:31
par stef5754
Ma rue est en forte pente et je n'ai pas de garage et comme on peut me prêter un pont, j'en profiterai pour faire un contrôle complet :wink:
Posté : 18 mai 2012, 22:10
par stef5754
Bonsoir ,
Désolé pour ce retour très très très tardif car je n'ai plus beaucoup de temps en ce moment ( changement d'emploi)
Je n'ai plus de vibration dans le volant suite au changement des amortisseurs !
Bonne soirée à tous
Posté : 18 mai 2012, 22:14
par dom89
bonsoir
merci du retour ,j'édite ton titre
Re: [résolu]Vibration volant
Posté : 02 juil. 2012, 22:28
par sebso
Bonsoir, j'ai lu le poste et moi aussi, j'ai des vibrations dans le volant.
Les deux supports moteur ont été changés. Mais lorsque je suis à l'arrêt moteur tournant, j'ouvre le capot moteur
et j'accélère manuellement (en actionnant la câble d'accélérateur à la main), le moteur mais surtout le filtre à air vibre encore plus,
et donnent encore plus de vibrations dans le volant.
Est ce que cela provient du support boite ?
