essai jeudi soir réussi
Posté : 16 juil. 2011, 08:57
bonjour a tous,voila comme prevu le vehicule est remonté (jeudi soir 19.00 heure) il a retrouvé son doux ronronnement,premier temps remontage provisoire du radiateur d'huile,puis premier tour de clef(13.00 heure) sans prechauffage histoire de le gaver.remonter du gazoil purge des injecteur. prechauffage,puis premier demarrage ouahouhh...(13.10 heure),remontage complet de la fasse avant et des durite de refroidissement,super pour tout vos conseil qui mon etait d'une grande aide.
Pour en revenir a la purge de l'embrayage hydraulique mon beauf(le super mecano
)a opéré comme pour les frein,remplissage du recepteur en liquide de frein par la purge en bout de celui ci(ceci avec une bouteille et un tuyau par depression) ensuite il faut pomper sur le pedale d'embrayage,la maintenir enfoncer pour purger,et ainsi de suite jusqu'a se qu'il ni ai plus de bulle dans le tuyau tout cela pour remplir la canalisation jusqu'a l'emetteur. voila encore merci a tous de votre intérré, a bientot sur la route.
