soupape grillée et non passage au GPL
Posté : 26 juil. 2011, 16:59
je me présente je suis de la région Rennaise (capitale de la Bretagne) et mon fils et moi avons chacun un Espace 3 gpl (rxe)
Un très très grand merci à TOURGE qui m'a éclairé pour 2 problèmes
1) Un ami donne à mon fils son Espace de 98 car une soupape est grillée (alors que son mécano Renault lui en a déjà changé une il y un an, donc il ne veut plus faire de frais)
Un de mes copains déculasse, change les soupapes, courroie de distri, pompe à eau et remonte le tout
Problème il tourne sur 3 pattes
Je découvre le tutoriel de Tourge sur la prise de jeu aux soupapes , sur le retrait des pastilles pour les changer etc etc
Prise des compressions--->2.9 sur le cylindre 1
A) une soupape d'échappement avec une pastille de 2.9 (le mini vendu par renault) n'a plus de jeu ---> donc nous redemontons le tout et meulons les soupapes qui le nécessitent pour retrouver la possibilité de mettre des pastilles de 3.45 ce qui peut être interessant pour plus tard si besoin d'en remettre des plus fines ---> une fois tout remonté il fonctionne à merveille mais à l'essence car il ne veut pas passer au GPL, d'ailleurs le bouton GPL ne s'allume pas sur le petit bouton à gauche.
B) Je l'emmene chez un GEPELISTE qui me nettoie le tout (goudron à l'intérieur) et il passe au GPL ( le bouton s'allume de nouveau) et repasse à l'essence après 2 minutes environ.
Mon GEPELISTE me dit que ce n'est pas un problème de VAPO ou GAZ car il a tout vérifié mais un problème electrique très difficile à trouver (il va rechercher une doc chez Renault)
Je reconsulte le forum et je vois que Tourge a déjà donné un conseil sur un boitier relais sous le siège qui pose souvent problème
J'en parle à mon GEPELISTE qui démonte, refait les point de soudure apparents et bingo----> l' ESPACE refonctionne
Il me reste à l'essayer sur longue distance pour voir si ça tient
Longue vie à ce Forum et mille merci
