relais 30 amp
drakkar
relais 30 amp
Message non lu par drakkar »
bonjour sous le vase d "expention et le calculateur il y a une boite avec 2 relais dont un de 30amp a quoi serve t il
merci d avance de vos reponses
renault espace 2 rxe
2.2 lt de 1991
type j63705
frederic62
Re: relais 30 amp
Message non lu par frederic62 »
C'est surement le relai avertisseur ... (enlève le et essaye tu verras si c'est bien celui là ^^)
Ça peut être aussi celui de commande de compresseur d'air conditionné ou relais protection surtention ABS si équipé ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
drakkar
Re: relais 30 amp
ok merci fred62, je vais regarder
2.2 lt de 1991
type j63705
Re: relais 30 amp
Un petit effort de recherche sur le forum, j'ai posté il y a 2 ou 3 jours le schéma de tous les relais du II !
frederic62
Re: relais 30 amp
Pilou29 a écrit :Un petit effort de recherche sur le forum, j'ai posté il y a 2 ou 3 jours le schéma de tous les relais du II !
+1 ... le schémas est sur un de mes sujets d'ailleurs :mrgreen:
Je n'ai pas remis le schémas encore une fois ... juste dis ce que ça pouvait être ... c'est déjà ça ...
Allez, je vais être sympa :mrgreen:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=18980
Espace II
drakkar
Re: relais 30 amp
merci du schema
2.2 lt de 1991
type j63705
par5
Re: relais 30 amp
Message non lu par par5 »
Je n'arrive pas à lire le schéma qui est flou.
Avez vous un astuce pour le rendre net ? :?:
Re: relais 30 amp
par5 a écrit :Je n'arrive pas à lire le schéma qui est flou.
Acheter des lunettes, un écran 48 pouces ... ou simplement cliquer sur l'image ;)
par5
Re: relais 30 amp
Ok ça marche, merci
En le transférant dans mes documents pour l'agrandir c'était totalement illisible.
