Déphaseur
Posté : 30 juil. 2011, 10:58
suite à l'allumage de mon voyant "contrôle des gaz d'échappement" et du passage à la valise pour l'effacer, mon garagiste m'a fait un devis de 860 euros
pour le remplacement de la poulie de déphaseur en cas d'un nouvel allumage de ce voyant (car pour l'instant je roule et pas de voyant...)
J'aimerais votre avis à ce sujet, car d'après les infos que j'ai trouvé sur le net et sur le forum, les symptômes de la poulie de déphaseur HS sont, notamment, un bruit de moteur diesel au démarrage or mon 2l 16v ne fait aucun bruit...
J'ajoute que je ne ressents aucune différence à la conduite: bonne reprise, pas de trous à l'accélération, ralenti stable.
Enfin, ce voyant a-t-il pu s'allumer à cause de mon passage à l'éthanol (j'arrivais à la fin de mon premier plein à 30% quand le voyant s'est allumé).
Merci d'avance pour votre aide
