impossible trouver revue technique !!
thierry2607
Nouveau sur votre forum, j'espere trouver une réponse à mon probleme.
Propriétaire d'un espace 3 1.9dti 100cv de 05/2000.
Aujourd'hui j'aimerai trouver la revue technique moteur f9q722 car j'ai une fuite d'eau (hic!!) mais impossible de mettre la main dessus.
quelqu'un parmi l'aurait-il ? et si oui pourrait-il la mettre en ligne ?
Merci de votre aide.
Jeje
Re: impossible trouver revue technique !!
Regarde du côté des doc technique de Megane/Scenic 1, il y a le 1.9Dti dessus alors que sur la RTA espace, il n'y a que le 2.0 essence et le 2.2DT. A moins que ce ne soit rangé avec les DCI
Espace III 2.2 DT RXE de 07/1998
- obobo
non c'est pas avec les dci j'ai regardé sur la revue
http://www.palco.c.la
thierry2607
merci de ta réponse mais sur la revue megane/scenic il ne figure pas le moteur f9q722.
La seule revue correspondante que j'ai trouvé est en anglais et apparait avec les moteurs MATRA ref m305
Quelqu'un sait-il si elle existe en francais ?
+1 pas de RTA avec ce 1.9 DTI , par contre, regarde aussi du coté de la Laguna I.2 , même moteur de passage aussi, et surement plus de similitude qu'avec la Mégane (quasiment même plate forme et berceau
Jeje
Bah en fait, j'ai une doc tehcnique avec un 1.9DTI Scenic c'est pour ça que je parlais de la doc de la Mégane. Je pensais que du coup c'était le même moteur. Désolé
En effet, après, beaucoup de similitude avec la Safrane aussi.
Edit : Je reviens du garage, sur ma doc de Mégane/Scenic, j'ai l'étude du F9Q 730 / F9Q 734 (dans la partie évolution).
- patespace
+1 regarde voir plutot la doc technique de la laguna qui fut aussi équipée d'un 1,9dti... quand a la safrane je ne crois pas qu'elle eu eu ce moteur!?pub2n a écrit :+1 pas de RTA avec ce 1.9 DTI , par contre, regarde aussi du coté de la Laguna I.2 , même moteur de passage aussi, et surement plus de similitude qu'avec la Mégane (quasiment même plate forme et berceau)
Pas de 1.9 en diesel sur la safrane, que du 2.1, 2.2 ou 2.5 ...
philgreg
Sinon il y a le manuel atelier http://annonces.ebay.fr/viewad/Manuel-T ... 5038083108
Cordialement
Cordialement
- obobo
salut va là :
http://www.mediafire.com/?t5mv2rx53kiu2c5
j'ai mis les MR de renault pour l'espace (en tout cas ceux que j'ai)
ya pour espace 1 2 3 4
Certes, mais le III en 1.9 DTI n'existe pas en MR, il a uniquement fait l'objet d'une NTobobo a écrit :salut va là :
///Mpower
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
UP , je dois faire une distrib sur ESPACE 3 F9Q DTI et j'aurais aimé avoir la RTA , personne n'a trouvé encore actuellement ? merci
Renault espace 3 2L 16V 173.000kms
