pb moteur monte en pression
Posté : 18 août 2011, 15:31
J'ai un espace 3 année 1997, turbo D, mon véhicule est tombé en panne. J'ai changé le joint de culasse et la culasse en 2007, ainsi que le radiateur de chauffage en 2009 et à la date d'aujourd'hui le radiateur du circuit de refroidissement.
actuellement elle monte toujours en pression et évacue l'eau par le vase d'expansion. si après purge,je laisse le vase d'expansion ouvert et la vis de purge sur la durite arrivant au radiateur en laissant tourner au ralenti, les moto ventilo se déclenchent normalement et le voyant de température est normal et je peux la laisser tourner des heures et des heures. Mais des que je remets le bouchon elle remonte en pression .
Je ne pense pas à un joint de culasse car elle ne fume pas . Peut être la pompe à eau ? avant d'entammer des travaux plus coûteux auriez vous une idée?
ou avez vous eu le même probleme Merci
