probleme de lumiére au compteur
Posté : 30 août 2011, 12:59
par shoum
le probleme et que la lumiére du compteur baisse d'intensiéter un coup de temp en temp et si je tape un petti coup sur la casquette la lumiére revient nornal
d'aprés vous le probleme vient d'ou ?
merci de votre aide :wink:
Re: deux pettis probleme avec l'espace
Posté : 30 août 2011, 13:12
:idea:
- un titre explicite
- un seul sujet par fil
... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
Re: probleme de lumiére au compteur
Posté : 30 août 2011, 13:30
par shoum
c'est corriger thestone
Posté : 30 août 2011, 18:55
par blacksamourai
Le probleme est simple c'est les piste qui des ampoules qui sont etre usée ou au pire une ampoule ou plus qui faiblit, gaf c'est du 3w pas du 5w
Posté : 30 août 2011, 19:20
par shoum
blacksamourai a écrit :Bonjour
oki je vait controler sa ( c'est peut étre dur au démontage que j'ai fait pour enleer l'ampoule de l'air bag car avant sa aller trés bien )
merci de ton aide
Posté : 31 août 2011, 09:44
Il te reste sinon un problème de brochage au niveau de la prise ... retourne faire un tour sur la "mission impossible" de Syl80, il l'explique ;)
Posté : 22 oct. 2011, 19:21
par vianney72
bonjour à tous
voila j'explique mon problème sur l'espace de mon beau père c'est un 2,2 DT RTE de 1997 en fait du coté de la radio il y à une ampoule qui à grillé donc ont peine à voir la température du moteur et les informations de la radio du coup je suis aller chez renault pour commander 2 ampoules (autant en avoir une autre de secours on ne c'est jamais :wink: ) en démontant la casquette du tableau de bord surprise !! l'ampoule n'est pas grillé on l'a tester sur un autre emplacement sa fonctionne nickel mais le problème c'est qu'elle ne fonctionne pas dans son emplacement donc je fait appel à vos connaissance car vu que je m'y connais pas trop en électronique je ne voudrais pas faire de bêtise.
encore merci
Posté : 22 oct. 2011, 19:25
par jack62480
bonsoir a toi ,il y a un sujet sur ca ,ca provient des piste sur le circuit electronique qui peut se refaire facilement avec un fer a souder. va dans le moteur de recherche et tape eclairage compteur tu auras des reponses
Posté : 22 oct. 2011, 19:30
par vianney72
ok merci je vais voir si je trouve le sujet
