kit distrib 2,1td
Hwh
kit distrib 2,1td
Message non lu par Hwh »
bonjour !
Avis au passionnés !!! :)
je vais changer prochainement mon kit distrib complet sur mon espaceII 2,1Td de 93 .
Je veux le meilleur pour ma bete , quel sont les meilleurs marques , les plus fiable ?
ma pompe a eau aussi va etre changer mais a voir sur les sites de pieces detachées il y a 36000 marques :)
alors comment choisir :?: :?: ,
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
Re: kit distrib 2,1td
Modération Pub2n
Sujet déplacé dans la bonne section .
On choisi avec son cerveau !
On regarde les produits proposés, on éliminent les marques exotiques (ou inconnues).
Ensuite on utilise la fonction recherche du forum et on lit !
Je sais, c'est plus difficile que de demander direct, mais au moins tu te coucheras un peu plus instruit et tu pourras décider en connaissance de cause :wink:
et vu ton expérience auto tu devrais déjà avoir une bonne idée des marques à éviter ou à choisir !
Hwh
sache Pilou que depuis que j'ai decouvert votre forum j'y passe des heures !
et j'utilise tres souvent la fonction recherche !
c'est d'ailleur se que je suis entrain de faire pour mon probleme de direction assistée ! :(
j'y passerai le temps qu il faut pour trouver la solution a mon probleme !
mon cerveau a eliminé d'office les pieces neuves au rabés et les marques (exotique)
mon choix se porte sur Gates K045040 Kit complet mais deux courroies d'accessoires seront des Goodyear !
l'experience des uns et des autres peuvent parfois changer la donne !(par exemple plusieur experiences malheureuse
avec les kit Gates pourrais me faire changer d'avis :wink: )
Je suis un mecano du Dimanche pas un pro, alors le conseil du pro et toujours le bienvenue :wink:
cordialement
275000Kms
Hwh
Desolé et Merci a Pub2n pour le mauvais emplacement de mon sujet !!
275000Kms
