Page 1 sur 2
quel huile puis je utiliser ?
Posté : 17 avr. 2006, 12:41
par kali
bonjour a tous ! je voudrais fair ma vidange sur mon espace 3 2.2 dci et je voudrais donc savoir qu el huile utiliser ! et qu elle marque prendre ! merci a tous !
Posté : 17 avr. 2006, 13:34
par jotape99
Il me semble qu'il faut de la 5W40 (100% synthese), du moins c'est ce que mange le mien, apres la marque Renault préconise elf mais bon du moment qu'elle est aux normes, pas de problème.
Re: quel huile puis je utiliser ?
Posté : 17 avr. 2006, 14:05
par Invité
salut a toi jotape99 ! peu tu me dir qu elle est la difference entre de la 5w40 et la 10w40 la fluiditer par raport a la temperature ! merci a toi
Posté : 17 avr. 2006, 15:28
par sunshineon93
Tu prends ton guide Renault, tout y est indiqué!
De même que le type d'huile à utiliser pour la vidange....
Un peu de lecture, ça ne fait pas de mal...
Posté : 18 avr. 2006, 10:57
par jotape99
Encore faut il l'avoir le guide surtout quand le camion a été acheté d'occasion.
La difference entre 5W40 et 10W40 c'est la viscosité à froid.
Posté : 18 avr. 2006, 11:44
par cepamoi
les différences essentielles normalisées S.A.E. sont :
viscosité dynamique max en mPa.s (cP) à une température de :
- 5W 3500 à -25°c
- 10W 3500 à -20°c
viscosité cinématique à 100°C en mm2/(cSt) mini :
- 5W 3,8
- 10W 4,1
personnellement, je mets toujours une huile semi-synthétique, car dans le cas où la synthèse "craquerait", la partie minérale sera toujours présente pour lubrifier
Posté : 31 mai 2006, 21:39
par PASCAL
Kali, tu doit choisir ton huile en fonction de l'utilisation que tu fait de ton véhicule, mais aussi de son kilométrage.
La 5W40 est une huile 100% synthése trés fluide a froid, et qui monte donc plus vite en haut du moteur donc lubrification plus rapide utile par démarrage fréquent.Inconvéniant, si ton moteur beaucoup de kms (donc une certaine usure) tu a des risques de consommer plus d'huile vu qu'elle vas remonter par les segments et passer par les joints de queues de soupapes.
La 10W40 est une huile semi-synthése, un peu plus épaisse que la synthése a froid, un bon compromis qualité-consommation.
La 15W40 est une huile minérale, assez épaisse réservé au moteur ayant beaucoups de kms.
Voit se que tu as actuellement, si tu as remarqué une consommation supérieur a 1L aux 1 000 kms, met de la plus épaisse.
Il y a d'autres critéres, mais ça vas devenir trés technique et tu risque de plus rien comprendre si j'approfondi.
Voilà, A+
Posté : 01 juin 2006, 16:11
par jotape99
On trouve des 10W40 en 100% synthese.
Posté : 01 juin 2006, 19:26
par cepamoi
je crois bien que oui
Posté : 01 juin 2006, 22:28
par Brunold
Dans le mien, j'ai mis 8 L de 10W40 semi-synthétique.
Posté : 01 juin 2006, 22:43
par PASCAL
10W40 en synthése....j'ai un doute, mais pourquoi pas.
Tu as bien lu la notice sur le bidon ? Quelle marque ?
Demande info !!!
Posté : 02 juin 2006, 12:46
par jotape99
Il y a plusieurs marques qui proposent de la synthese en 10W40, un exemple:
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 04#6018588
Posté : 02 juin 2006, 19:14
par PASCAL
Vu, mais attention, c'est une huile a base de synthése, et non pas pas une 100% synthése !!! donc une semi-synthése !
Posté : 03 juin 2006, 02:28
par cepamoi
pas vraiment !
Castrol GTD 10W-40 est composé d'huile de base de synthèse et d'additifs
Spécifications :
Technologie de synthèse
j'ai bien lu la notice à coté du bidon
Posté : 17 juin 2006, 19:29
par PASCAL
Renseignement pris auprés d'un distributeur Castrol, la 10w40 est bien une semi-synthése...!!!!
Sur l'argumentaire commercial pouvant induire en erreur, il m'as été répondu par ce distributeur qu'une huile de synthése est toujours mentionner 100% synthése...Falais le savoir !!
Pas claire la mention ...!!!!
N'existe t'il pas une normalisation d'affichage pour ce genre de produit afin d'éviter des erreurs ????
Posté : 17 juin 2006, 20:07
par cepamoi
'tin, ya même des distributeurs castrol qui bossent le samedi, 'tin la paye qu'il doit se faire çuila
Posté : 17 juin 2006, 21:08
par chrostif
les reponses postées le samedi n indique pas que la personne qui poste ne se soit pas renseigner en semaine
Posté : 17 juin 2006, 21:10
par PASCAL
exact, et y a pas de rapport avec l'info !!!
Mais bon...Hors sujet...
Posté : 17 juin 2006, 23:37
par cepamoi
Posté : 18 juin 2006, 21:07
par PASCAL
Posté : 18 juin 2006, 22:32
par cepamoi
de toutes façons, pour ce que tu comprends ...
Posté : 18 juin 2006, 22:35
par PASCAL
Ca c'est de la réponse !!!!......
Posté : 19 juin 2006, 00:18
par cepamoi
j'ai une autre réponse, tout aussi significative :
nombre de tes messages aujourd'hui : 2
nombre de tes [strike]conn[/strike] remarques suite à mes posts : 2
ne cherchez pas l'erreur
parce que si tu avais voulu aider, t'aurais pu le faire
là
faut cliquer sur
là pour comprendre
et je parle de tes messages, pas de tes passages !!!!......
Posté : 19 juin 2006, 17:29
par chrostif
il est vrai que toi tu es irreprochable
Posté : 19 juin 2006, 17:47
par cepamoi
