Clignotant
- gery
- Finition : Hélios
Clignotant
Bonjour a tous
Voila deouis un certains temps mes clignotants ne marche que par intermitance (je vous voir venir !!!!! ) je m explique ; je suis obligé de bouger la centrale clignotante pour que cela refonctionne .
Pensez qu un resserage des contact sur la platine suffira ou il y a til d autre probleme deja connu.
Par avance merci
Géry
Par avance merci
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Clignotant
je pense que tu réponds à ta question (mauvais contact)
vérifie les connections de ta centrale(oxydation) et de ta platine(resserre les broches)
si ça persiste, change ta centrale clignotante
- gery
- Finition : Hélios
Re: Clignotant
Merci a toi
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Clignotant
... tu peux aussi la démonter et nettoyer l'oxydation internedom89 a écrit : ................................
- Sandari
- Finition : Alizé
Re: Clignotant
Un petit UP...
Je cherche où se situe cette centrale clignotante. Suite à problème identique = plus de clignos ni warning.
J'ai vu un plan PDF ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=27328
...qui indique cette pièce sous le TDB à droite. Faut-il le démonter pour y accéder ?
Merci !
Sandari
Merci !
Sandari
Espace II - 2.2i Alizé - (finition E3) - Juillet 1995 - 182000km
Sa présentation ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=27410
Re: Clignotant
oure ta boite à fusible dans la boite à gant et tu y auras accés
Re: Clignotant
Tout depend...dom89 a écrit :bonjour
D'un Espace à l'autre c'est soit SUR la platine... soit SOUS la planche de bord...
Eh ouais... tu va apprendre a connaitre l'Espace ( quel qu'il soit ! ) et ses caprices de différents montages...
Re: Clignotant
le plus rapide c'est d'essayer ma méthode ,pontiac a écrit :Tout depend...dom89 a écrit :bonjour
si il ne trouve pas ,il lui reste à déposer la planche de bord
- Sandari
- Finition : Alizé
Re: Clignotant
Merci !
Je verrai ça demain à la lumière du jour.
A tout hasard j'avais regardé dans la boite à gants mais je n'ai pas vu de trappe... J'ai dû mal regarder !
Déjà, ce schéma devrait m'aider :
Sandari
Sandari
Re: Clignotant
Salut a tous,
J'ai le même problème, ma centrale clignotante est morte.
Mais le schema du dessus ne correspond pas a mon espace, quelqu'un pourrai me dire ou elle se situe sur le mien ?
Merci d'avance , c'est dangereux la nuit sans cligno !
Voila ce que j'ai :
Voila ce que j'ai :
Espace 2 - 2.1TD - finition Cyclade - Moteur J8S bien sur !
- julien.b59
Re: Clignotant
De mémoire c'est le gris ou bleu du fond.
Ta centrale à peut être juste un peu de jeu.
Allume des warning, et bouge le relais en même temps
- Sandari
- Finition : Alizé
Re: Clignotant
Hello,
Pour moi c'était le gris.
Je l'ai trouvé en casse pour 5 euros et l'ai remplacé.
Ca évite de devoir le tripoter régulièrement
S
S
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Année : 2003
Re: Clignotant
bonjour a tous alors j'ai changé le relais rien ne change mes warning vont nikel mais les clignotan non et quand je met les clignotan le relais fais un drole de bruit donc jeudi je v essayé de remplacer le commodo par contre pour mon chauffage je n'ai aucune solution
- Sandari
- Finition : Alizé
Re: Clignotant
Pour info:
Garé devant la casse, j'ai dû essayer deux relais avant d'en trouver un troisième qui marche nickel. Bizarrement, deux faisaient des trucs bizarres...
Les conditions de stockage en casse sont pas top, je suppose.
S
S
Re: Clignotant
Tu suppose parfaitement... en casse les pièces restent sur les autos & prennent tout ce qui vient ( humidité, pluie, froid, poussière, etc... )Sandari a écrit :Pour info:
Rien ne vaut des pièces démontées, testées & stockées à l'abri
