tension courroie pompe d'assistance
Posté : 06 sept. 2011, 13:20
par jean33
Salut à tous les Espaciens.
Qui peut me dire comment retendre la courroie de direction assistée ? elle est fortement détendue et donc je transpire pour me garer.merci...
Re: tension courroie pompe d'assistance
Posté : 06 sept. 2011, 19:14
par jack62480
bonjour ,moi sur mon 1 de 89 cest la pompe de direction qui coulisse pour tendre la courroie, tres simple comme systeme style fer plat avec une lumiere sur la longueur pour reglage.si je me rapelle la courroie est positionnee derriere celle de distri faut deposer la distri pour la changer, mais plus tres sur car javais tous remplace en meme temp, bon courage a toi,si du doit change les courroies depose la face avant tu gagnera du temps et cest rapide a faire
Posté : 07 sept. 2011, 00:19
par Omega3
Sur ce que je vais dire certains vont me jeter la pierre mais tant pis..
Pour une tension à peu près correcte, il faut que tu tende la courroie de façon à ce que tu ne puisse pas la tordre de plus d' 1/4 de tour (dans le sens de la longueur, comme si tu voulais la torsader).
Posté : 07 sept. 2011, 13:45
par jean33
Merci pour les réponses,toutes mes courroies sont neuves(distribution,alternateur et direction assistée).
Si j'ai bien compris il faut juste desserrer la pompe puis retendre le tout .Donc pas besoin de redémonter la distribution,c'est ça ?????
Posté : 26 sept. 2011, 14:20
... OUI
