probleme bruit de tracteur
boulia10
Bonjour à tous
j'aimerais avoir les idées claires à propos d'une panne de mon espace III de 1999 2.2dt avec 174 000km
en allant chez un garagiste dans ma ville sans vérifié sans démonter sans rien faire il m'a dit comme quoi c'est le moteur qui faut changer cependant je pense qu'il peut s'agir de plein de chose ce bruit de tracteur.
donc le problème sa fait depuis 1 mois on va dire la voiture roulait nikel aucun problème depuis la CT ok en plus mais soudainement elle commence à faire un bruit de tracteur ( boum boum boum ) en continue non pas de temps en temps.
à un moment je pensais peut etre le pot d échappement ou le turbo mais étant pas connaisseur j'aimerais votre aide
sinon le véhicule roule mais je la pousse pas car peur que le moteur soit out par la suite. ( je lai juste conduit de la ou j' étais tombé en panne jusqu'au domicile) puis par la suite je l'ai laissé immobilisé chez moi.
merci à tous pour votre aide future en espérant trouver une solution car elle a pas beaucoup de km par rapport a son année d'immatriculation donc sa serait bete qu'elle aille à la casse
renault espace III 2.2dt
Re: probleme bruit de tracteur
il fait du bruit à tout les régimes ou au ralenti
quoi comme bruit au juste
ta distribution aurait du etre fait en 2009 c'est le cas
avec la kit courroie accessoire bien entendu
boulia10
merci pour té réponse bruit de tracteur dans tous les régimes
En même temps... un bruit de tracteur sur un mazout... c'est normal !
Ce bruit vient de TOUT les cylindres ?
Bruit du haut ou du bas moteur ?
C'est arrivé d'un coup ?
Si je comprends... c'est depuis le CT ? ( pas aimé la montée en régime soutenu... => le problème des mazouts qui ne servent pas là où ils sont faits pour leur utilisation... )
boulia10
non j'ai l'impression comme si ia de lair qui est stoppé sa fait boum boum boum sans arret et c'est arrivé d'un coup
sinon non pas depuis le ct après comme meme et soudainement en pleine route d'un coup
on a l'impression que le bruit vient de en dessous de la boite a filtre à air
En dessous de la boite à air... ??boulia10 a écrit :non j'ai l'impression comme si ia de lair qui est stoppé sa fait boum boum boum sans arret et c'est arrivé d'un coup
C'est la boite de vitesse !!
boulia10
j'ai seulement dit l'impression que sa vienne den dessous de la boite à air mais c'est pas de la je pense car la boite de vitesse marche car le vehicule roule et vitesses marchent
Situe mieux car en mécanique le mot approximation... n'y a pas sa place
boulia10
merci je suis aller dans un garage le patron mecano m'a dit qu'il s'agit peut etre d'une soupape ouverte d'après lui peut etre un problème de poussoir il ma également dit
david64
moi de mon coter je dirai plus ta vanne egr qui fait des siennes , est ce que ta vanne egr est est encore brancher ou la tu déjà condamné ??
