bonjour a tous,
g un espace de 1999 RXT
monprobléme vien de l'éclairage des deux commande de ventilation du tableau de bord (elles ne s'allument pas) en démontant le tableau de bord g remarqué un epéce de relai avec un long fil et un genre le lampe au bout (celle ci est fixé sur le radiateur)
Quelqu'un connait il ce probléme et si oui avez vous des photos ou le prix de cette piéce?
Merci à tous je précise que les 7 autres lampes du tableau fonctionnent bien
éclairage SVP
Re: éclairage SVP
salut !!!
aurai tu des plans de démontage du tableu de bort pour un espace 3 de 1999
il me manque de l'eclairage au niveau du compteur coté temperature d'eau
merci pour ta reponse
Re: éclairage SVP
Salut, non désolé mais peut être fonction recherches
Pour démonter rien de plus simple tu commence par retirer les cahes enceintes puis les 6 vis qui se cachent en dessous (3 de chaque coté) puis il n'y a plus qu'a qoulever le tableau qui reste fixé par des clips
voila bon courage
voila bon courage
Re: éclairage SVP
merci beaucoup pour le renseignement ,et avec ceci j'ai accés à l'arrière du compteur pour les petites lampes ?
