help mon espace monte en temperature!!!
Posté : 15 sept. 2011, 23:56
par zezette08
bonjour les amies.
j'ai un soucis avec mon espace que je viens d'acheter.
quand je met la clim, le voyant de temperature monte au maximum et bip bip m'indique stop.
cela arrive parfois aussi sans qu'il y a la clim, mais apparament il ne chauffe pas, et il na pas de joint de culasse.
on ma donner plusieurs verdict, sonde de temperature, thermostat,fusible,relais.
est ce quil y aurait qellequ'un qui pourrait me dire si il a deja rencontrer ce problemes ou m'éclairer sur cette panne.
merci a vous
Re: help mon espace monte en temperature!!!
Posté : 16 sept. 2011, 01:02
Us et Coutumes
Et la réponse est déjà maintes fois donnée sur le forum... suffit de chercher un peu !! courage
Posté : 16 sept. 2011, 11:25
Et ma énième réflexion à ce sujet :
Pourquoi l'avoir acheté, avec ce problème ???
Je sens notre modo adoré nous ressortir sa maxime préférée (et non dénuée de bons sens !)
Posté : 16 sept. 2011, 15:13
bah, le modo est de bonne humeur, tranquille dans son jardin sous son parasol !
Oui il fait beau en Bretagne !!!
Je teste ma nouvelle tablette PC, et je n'ai pas la maxime qui tue sous la main, mais je sais que certains l'ont !!
Posté : 16 sept. 2011, 15:30
Pilou29 a écrit :bah, le modo est de bonne humeur, tranquille dans son jardin sous son parasol !
Bonjour Michel,
Coïncidence, je fais de même !!! (Samsung Galaxy Tab !)
Je crois que les PC utra portables peuvent aller se rhabiller !!
Posté : 16 sept. 2011, 15:35
HP TouchPad 64.
Nickel, rapport qualité imbattable
Bon maintenant la pelouse ne va se tondre toute seule, quoique j'ai vu des tondeuses qui tondent (normal pour une tondeuse) toutes seules, comme certains aspirateurs.
Mais à la vitesse ou ça va la pelouse aura repoussé avant d'être complètement tondue
Posté : 16 sept. 2011, 19:11
par jack62480
ca existe des espaces tondeuses qui ont le moteur qui chauffe ?
Posté : 16 sept. 2011, 20:49
par patespace
C'est marant je tape ce message avec mon Arnova 10 (produit d'Archos)
Un peut chiant pour bavarder le clavier tactile
Mais sympas quand on seurf simplement sur le net
Posté : 16 sept. 2011, 23:48
Posté : 17 sept. 2011, 10:42
jack62480 a écrit :ca existe des espaces tondeuses qui ont le moteur qui chauffe ?
Non, mais j'ai une tondeuse tablette PC qui ne chauffe pas
@zezette08 , il serait intéressant d'en savoir plus sur ton véhicule ...motorisation, année, histoire...
Posté : 17 sept. 2011, 11:43
par fab62
Et on veux aussi savoir la taille du kiki à Félix. loool
