Frein qui broute
Publié : 16 sept. 2011, 12:54
par giloutahiti
mon espace III faisait du bruit au freinage, j'ai donc enlevé les roues pour vérifier les plaquettes et elles sont encore en état.
Mais j'ai toujours du bruit et maintenant, je me rends compte que lors du freinage, un jeu est ressenti dans la direction et il est accompagné de bruit.
En plus j'ai remarqué que le frein a main ne fonctionnait vraiment que lorsqu'il est tiré au max... les trois premiers crans se font dans le vide;.
Pouvez vous m'aider?
Merci.
Gilles
Re: Frein qui broute
Publié : 16 sept. 2011, 20:37
par patespace
salut,
Tes disques sont dans quel etat?
As -tu des disques a l'arriere?
Es-tu intervenu sur les freins et quand?
Comment reagit l'ABS?
Publié : 17 sept. 2011, 11:58
par fab62
Comme tu le dit, pour moi, c'est disque voilé. Arrête de freiner tout le temps, utilise ton frein moteur !
Publié : 17 sept. 2011, 14:16
par giloutahiti
je précise que les disques ont été changé il y a deux ans... Et le véhicule fait en moyenne 10 à 12000 à l'année...
Oui j'ai des disques à l'arriere...
Y a t'il un moyen de vérifier que les disques soient voilées...
je pense également changer prochainement mes amortisseurs.. J'ai lu le tuto, trouver sur ce forum et je souhaite savoir quels est la manière de vérifier avant de démonter les autres pièces du train avant.. (triangle, bielette...)
Merci.
Gills
Publié : 19 sept. 2011, 07:27
par giloutahiti
je souhaite savoir si ce problème de frein pouvez venir d'un déséquilibre causé par une suspension défectueuse.
merci.
Gilles
