chargeur cd espace 3
Posté : 17 sept. 2011, 17:47
par canaja26
Bonjour , j'ai remplacer mon espace 2 td de 1995 par un espace 3 2.2dt , et j'ai donc un chargeur cd cdx m9100 dans le contre porte arriere , qui évidement me met error sur tout ce que je lui donne a lire , donc quelle sont les modele de chargeur cd pioneer compatible avec les cables d'origine et qui peuvent lire les cdr ? merci d'avance
Re: chargeur cd espace 3
Posté : 17 sept. 2011, 18:14
par pontiac
canaja26 a écrit :Bonjour , j'ai remplacer mon espace 2 td de 1995 par un espace 3 2.2dt , et j'ai donc un chargeur cd cdx m9100 dans le contre porte arriere , qui évidement me met error sur tout ce que je lui donne a lire , donc quelle sont les modele de chargeur cd pioneer compatible avec les cables d'origine et qui peuvent lire les cdr ? merci d'avance
C'est le seul...
Ou faut tout virer !...
Posté : 17 sept. 2011, 21:40
par patespace
Ou le reparer: voir Les bonnes adresses...
Posté : 17 sept. 2011, 22:54
par canaja26
mouais dommage tout ca car le systeme est tres sympa avec la commande au volant et la telecommande , j'ai vu sur "ebay" un truk qui se branche a la place du chargeur , plus exactement une interface usb et sd qui prend en charge les mp3 en conservant le systeme d'origine , ca parle a quelqun ? deja entendu parler de ce genre d'appareil ? merci
Posté : 18 sept. 2011, 16:01
par Pilou29
Le mieux est de mettre sur le forum la documentation et ou les références de ton accessoire.
Posté : 18 sept. 2011, 17:48
par canaja26
par canaja26
Posté : 18 sept. 2011, 17:51
cela ne sert que sur le IV, et pas tous en plus
Posté : 19 sept. 2011, 17:36
par canaja26
j'ai trouvé une solution en fouillant dans le site j'ai vu un systeme de transmeteur fm , qui fonctionne avec usb et sd , je vais essayé ca
Posté : 02 oct. 2011, 09:23
par canaja26
Bonjour , le transmetteur fm marche plutot bien , et mon chargeur fonctionne nikel , apres demontage et remontage nettoyage etc ma fille qui etait a mes coter , elle ma dit tout simplement t'a essayé avec les cd dans l'autre sens ? ben c'est tout con mais je n'avez pas fais attention au sens pffffff, voila tout fonctionne et j'ai un peut honte ,,, merci pour vos post
Posté : 02 oct. 2011, 11:07
canaja26 a écrit :Bonjour , le transmetteur fm marche plutot bien , et mon chargeur fonctionne nikel , apres demontage et remontage nettoyage etc ma fille qui etait a mes coter , elle ma dit tout simplement t'a essayé avec les cd dans l'autre sens ? ben c'est tout con mais je n'avez pas fais attention au sens pffffff, voila tout fonctionne et j'ai un peut honte ,,, merci pour vos post
T'inquiètes pas, on l'a tous plus ou moins fait celle là
Posté : 02 oct. 2011, 22:15
par fred_31750
canaja26 a écrit :j'ai trouvé une solution en fouillant dans le site j'ai vu un systeme de transmeteur fm , qui fonctionne avec usb et sd , je vais essayé ca
J'en ai acheté un il y a moins d'un mois, ça marche super bien et ça compense l'absence de lecture de mp3 et la prise auxiliaire sur nos lecteurs cd.
Sur un site d'enchère très connu, on en trouve à moins de 10 euros, alors pourquoi se priver!
Frédéric
Posté : 08 oct. 2011, 18:07
par tecaz
j'ai place un parot 9100 pour main libre telephone , et pour un iphone 4 , musique sur auditorium, commande telephone , juste a debrancher les prises de l'ampli sous le siege , rebrancher sur le kit , et tout marche...
en plus , chargeur d'appoint pour le tel , et connection bluthoth, mieux que les modeles recents! sur un espace 3 de 99
je recherche un magasin de chargeur pour le chargeur dans le coffre, merci par avance....
Posté : 08 oct. 2011, 18:21
par tecaz
j 'ai oublié , en prime , prise usb pour la musique!!!!!!
Posté : 08 oct. 2011, 18:36
par denis54
TECAZ: t'as pas un lien?
Concernant le chargeur j'avais vu un post ou on enlevait 2 vis de serrage du couvercle et cela fonctionnait à nouveau.. c'est là:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 378639.htm
Posté : 13 oct. 2011, 22:00
par fred_31750
fred_31750 a écrit :canaja26 a écrit :j'ai trouvé une solution en fouillant dans le site j'ai vu un systeme de transmeteur fm , qui fonctionne avec usb et sd , je vais essayé ca
Frédéric
Petit inconvénient que j'ai découvert ce soir: le transmetteur fm neutralise la réception de mon gps, j'ai mis un moment à faire le rapprochement, je croyais que le gps était nase, dès que j'ai débranché le transmetteur, le gps a recapté les satellites en quelques secondes.
Frédéric
