pb affichache tableau de bord
Posté : 18 sept. 2011, 20:24
par exdhbr
je dispose d'un espace 3 rte année 2000 2.2td 130 000km acheté neuf dormant dans mon garage et suivi selon recommandations Renault .
je souhaiterai garder ce bijou encore un certain temps vu son état impec et son peu de KM .
il y a 6 mois , problème de commande centralisée à partir des télécommandes mais pas du bouton intérieur .
récemment , lors de l'accès dans le véhicule et pendant un certain temps ( voir plus d'une heure) : clignotement de l'éclairage interne / du voyant airbag et service / du buzzer / extinction TEMPORAIRE de l'affichage du tableau de bord , essui-glace , lève-vitre électrique , etc.
j'ai débranché la batterie , mis en court-circuit les 2 fils avec la clé de contact sur marche >>> refonctionne un certain temps dans la journée ???
j'ai débranché puis rebranché la carte sous les pieds du passager >>> refonctionne un certain temps dans la journée ???
connectiques airbag sous siège chauffeur : l'une saine , l'autre soudée par Renault en 2000 .
ayant un pb temporaire , qui pourrait m'aider dans ma recherche de panne ?
merci à tous .
Re: pb affichache tableau de bord
Posté : 29 sept. 2011, 08:22
par exdhbr
panne totale > obligation de réparation en garage > remplacement du boitier sous les pieds du passager = 750€ ( la télécommande refonctionne , à la surprise du garage ).
Posté : 29 sept. 2011, 20:08
par Pilou29
Merci pour ce retour.
Sur un espace multiplexé il me semble que la télécommande passe par le BII, comme beaucoup trop de choses.
Posté : 29 sept. 2011, 20:38
Sans compter que pour le plip HF, cela passe aussi par le TDB en plus du B2I :!:
