Démarrage qui ratatouille
Posté : 23 avr. 2006, 15:15
Bonjour, voilà depuis quelques mois, le démarrage à froid fait des ratés et ça fume un peu... Ce problème est arrivé du jour au lendemain, auparavant j'étais toujours épaté du démarrage au quart de tour de ce bon vieux véhicule, même par temps très froid.
Avec 2 préchauffe ça n'est pas meilleur. Ce n'est pas très génant et le moteur tourne normalement après 5 à 10s, mais je crains que cela ne s'aggrave.
J'ai purgé le filtre à GO ce matin et j'ai remarqué en pompant pour le réamorçage des petites bulles d'air sur la durite transparente de retour vers le réservoir. La durite transparente en entrée de PI (depuis le filtre à GO) ne présente pas de bulle d'air. Je pense donc à une fuite au niveau de la PI. Est ce un problème courant sur ce type de véhicule qui vient de dépasse les 200MKM.
D'avance merci pour les avis éclairés.
