Je sais, je me suis trompé de forum mais bon je l'ai remis dans le bon.
J'ai un problème de démarrage sur mon espace 2.
C'est un 2.1 l TD de 1995.
Lorsque je mets le contact, pas de voyant allumé sur le tableau de bord.
J'ai changé la batterie, donc elle est neuve.
Hormis le fait que le tableau de bord est éteint (clé en position marche), le ventilateur, le poste, les plafonniers, les phares, le klaxon fonctionnent.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Je pense au relais (mais lequel?) ou au neiman ??
Bizarre.
Merci pour votre réponse.
jb
rapido34
Re: problème de démarrage
salut,
Si c'est le voyant de prechauffage qui ne s'allume pas, j'ai eu un pb similaire, ouvre ta boite a gant et bascule la platine a fusible, deconnecte et reconnecte toutes les fiches, il doit y en avoir une dediee mais je ne la connais pas, dans mon cas c'etait un faux contact (un de plus).
Si ca peux t'aider ....
jb
Merci pour ta réponse, mais beaucoup de recherches avec un ami, je pense qu'on a enfin trouvé !
Il s'agirait de l'interrupteur à clé de l'alarme.
Quand on touche un des fils, tout est nickel.
Il faut simplement que je l'enlève cet interrupteur de m...
A quand le prochain pépin ?
Merci encore et bonne soirée.
jb
jb
