CHangement neiman ( cherche procedure)
Posté : 26 sept. 2011, 17:30
par Marie
Bonjour, j'ai un problème de barillet de porte et je voudrais changer neiman et barillet avec un que je trouverai à la casse par exemple.
Est ce possible de changer le neiman et de garder l'électronique des anciennes clefs ?
Ou faudra t-il un passage obligatoire a la valise ?
( ps plus de manque d'air dans l'admission cela venait du cata bouché ... un coup d'A20 cet été bien chargé et hop ça refonctionne)
Re: CHangement neiman ( cherche procedure)
Posté : 26 sept. 2011, 17:40
par pontiac
Pas de soucis... pas de valise...
Du moment que tu ne change QUE l'enveloppe ( clé )...
Posté : 26 sept. 2011, 19:10
par Marie
heu qu'est ce que tu appelle l'enveloppe clef ? ( la partie plastique de la clef )
Car la j'ai une clef ou l’électronique est HS je l'ai virée de la clef et je démarre quand même la bête.
Posté : 27 sept. 2011, 20:42
par zo59
bonsoir ...
oui donc en reponse à ta question , si tu changes ton neiman remet ton "plip" sur ta clé ...Ca sert a "decoder" ta pompe pour le demarrage ( si je dit pas de betises ) .
Par contre si tu arrives à demarrer avec une clé dont le boitié est hs , si surement que le transpondeur de ton auto soit viré ...
Posté : 27 sept. 2011, 20:46
par pontiac
Normal que tu arrive à démarrer... tu as dû laisser la "puce" du transpondeur DANS la clé !!...
C'est le petit truc noir rectangulaire à part de la plaquette électronique ( qui elle sert a verrouiller les portes )... regarde bien tu le verra !...
