TURBO de TDV sur TD??? et comprends pas tous du turbo
Posté : 24 avr. 2006, 21:11
Bonjour à tous, voila mon pb sur 2.1 td de 93 :
Je dois changer de turbo (siffle de + en + fort) et je trouve assez facilement des turbo en bon état de DTV (Garrett model 454067-1) et pas celui d'origine model 466450-1. Alors il y a t il un risque à monter le model recent sur l'ancien (est-ce déja mécaniquement possible?).
Sur ma rta j'ai ces caracteristiques :
- garrett T2 466450
- pression de suralimentation (bar) 0.6 +ou- 0.025 à 2500 tr + ou - 250
- pression d'ouverture statique (bar) 0.730 + ou - 0.030
- course de réglage correspondant (mm) 0.38 + ou - 00.2
Alors c'est là que je ne comprends pas tous comment ça marche :
Si je ne dis pas de bétise, une turbine entrainée par les gaz d'échappement entraine une autre turbine qui "pousse" de l'air refroidie par l'echangeur dans le collecteur d'admission.
- A quoi sert la tige qui est sous le turbo. Est ce ça la pression d'ouverture statique?
- Comment peut on régler cette tige (si c'est bien cela) à 2 dixième de mm?
- Question peut être bete mais pourquoi un turbo ne siffle pas ou très peu quand on accelère à l'arret?
- Si quelqu'un a les caracteristiques du turbo du DTV : pression, course... ce serai sympa de me les communiquer.
Ca fait beaucoup je sais mais là je suis vraiment dans le brouillard dailleurs, une autre question me viens en écrivant (j'abuse)
: lorsqu'on change un turbo, quelle est la procédure pour être sur que la lubrification est bien arrivé jusqu'à lui?
Vraiment merci d'avance.
nico
- garrett T2 466450
nico
