schema démontage tableau de bort compteur
Posté : 26 avr. 2006, 01:36
par Ritchy
je possède un espaceIII 2.2td de 1999
j'ai un problème avec l'éclairage compteur [/fade], il me manque une lampe côté indicateur d'eau
je recherche le schéma pour le démontage du tableau de bort , pour avoir la pssibilité de changer la ou les lampes HS du compteur
merci pour vos réponse
bye
Posté : 26 avr. 2006, 06:42
par emelrich
Donne moi ton mail que je t'envoie le document
Posté : 26 avr. 2006, 09:46
par jotape99
Pour changer les ampoules: tu tires sur les grilles des HP du tableau de bords (elles sont clipsées), ce qui te permet d'acceder aux vis de la casquette... puis apres le reste ça découle à peu pres de source.
Posté : 27 avr. 2006, 18:20
par Ritchy
ok merci pour l'info
pour les plans mon email
frisepoulette@9online.fr
merci d'avance !!!!!!!!
Posté : 27 avr. 2006, 18:48
par emelrich
C'est parti, attention la partie afficheur est fragile, effectuer les manipulations avec soin.
Bernard
Re: schema démontage tableau de bort compteur
Posté : 27 avr. 2006, 18:49
par Ritchy
Merci pour ta rapidité emelrich j'ai eu le mail en 10 mns apres avoir posté mon message , Génial c'est exactement ce qui me faut !!!!!
encore merci
Posté : 27 avr. 2006, 18:53
par emelrich
jotapp99 ou oxyteph72 sauriez vous où est "caché" le bornier à raccorder au compte tours que l'on met en lieu et place de l'aérateur et du vide poche gauche ?
Sinon j'irai à la pêche, en bordure de mer ça me connait !!!!!
Bernard
Posté : 30 avr. 2006, 07:46
par DAPATO
Je viens d'acheter un Espace Long Phase 3 2.2 DCI sans aucune doc.
Je serai heureux de pouvoir bénéficier des docs disponibles.
Cordialement
p.pennelle@wanadoo.fr
Posté : 01 mai 2006, 19:14
par Oxysteph72
[quote="emelrich";p="9683"]Bonsoir
Bernard[/quote]
De souvenir, le bornier se trouve sous le tdb, au niveau de la colonne de direction, il faut enlever les caches-volant de la colonne
