mais où se trouve la vanne EGR sur 2.2 DT?
Posté : 28 avr. 2006, 14:49
par olivierd
pour remetre le sujet à sa place, je cherche la vanne EGR de mon espace car je le trouve poussif et il fume beaucoup pendant l'effort(côtes).
Note de vincent, j'ai corrigé RGR en EGR dans le titre...
Edition du 04 juillet : j'ai lu que le catalyseur pouvait être la cause de la poussivité du moteur... Et que la vanne EGR était montée sur tous les diesels catalysés... A partir de quelle année??
qui sait?? Et merci à tous
Olivier
Re: mais où se trouve la vanne EGR sur 2.2 DT?
Posté : 04 juil. 2006, 23:20
par olivierd
Personne ne sait?
Olivier
Posté : 05 juil. 2006, 10:02
par jotape99
[quote:33f534fdfb="olivierd";p="9703"]Et que la vanne EGR était montée sur tous les diesels catalysés... A partir de quelle année??[/quote:33f534fdfb]
La vanne EGR est apparue au plus tard au 01/01/1993 date d'application des normes antipollution EURO93, mais certains vehicules en etaient déjà equipés avant.
Posté : 05 juil. 2006, 12:04
par spproust
Est-ce que le powerpoint de gepeto 10 (que j'ai enfin mis en ligne) sur le nettoyage de la vanne EGR dans la section téléchargements te permet de situer la vanne en question?
Posté : 05 juil. 2006, 21:57
par did59
Comment fais t'on pour débrancher le connecteur de la vanne EGR.
Je ne vois pas le système de verrouillage et le connecteur resiste à la traction
Merci d'avance
Posté : 05 juil. 2006, 23:13
par olivierd
Le powerpoint de Gepeto10 est très clair, mais c'est sur un moteur DCI...
Moi, je n'ai qu'un DT... Il y a aussi???
Posté : 06 juil. 2006, 07:11
par bernard
J'ai vu sur une doc renault que meme certain moteur atmo 2.2 G8
avait une vanne EGR
Je pense que du moment qu'il y a un pot catalityque il y a vanne EGR
Posté : 06 juil. 2006, 23:03
par jotape99
Je me cite car apparement certains ne savent pas lire
[quote:0729b51350="jotape99";p="11891"] vanne EGR est apparue au plus tard au 01/01/1993 date d'application des normes antipollution EURO93, mais certains vehicules en etaient déjà equipés avant.[/quote:0729b51350]
je traduis: sur tous les diesels immatriculés apres le 01/01/1993 [b:0729b51350]il ya une vanne EGR donc aussi sur les espace III 2.2 dt[/b:0729b51350].... maintenant où elle est, j'en sais rien !
Le pot catalytique lui n'est obligatorie que depuis 96 pour les diesels, don cata implique présence d'egr mais la réciproque n'est pas vrai.
Posté : 07 juil. 2006, 22:46
par olivierd
Et bie merci à tous pour ces réponses, je vais maintenant devoir la chercher et la nettoyer, parceque si je laisse renault chercher eux mêm, j'ai peur de la facture à 4 chiffres...
Merci Olivier
Posté : 08 juil. 2006, 18:12
par bernard
Si tu peux envoyer la photo de la vanne EGR d'un espace 2.1TD de decembre 94 je suis preneur
Bonne soirée
Posté : 31 juil. 2006, 23:25
par Michel
Si depuis que tu as posté ta demande, tu n'as pas encore trouvé, voici un peu d'aide.
Pour localiser la vanne EGR il faut prendre en point de référence le tube de remplissage d'huile moteur. En regardant dans cette direction mais en allant au fond, on aperçoit une pièce ronde de couleur "jaune" qui dépasse du collecteur d'admission. De cette pièce sort un petit tuyau en caoutchouc qui va vers un petit boitier noir lui même fixé pas loin du servofrein.
Posté : 01 août 2006, 11:52
par olivierd
Merci,je vais regarder.
par contre le ralenti et les démarrages sont très bons
olivier
Posté : 01 août 2006, 21:32
par Denis
Il n'y a pas de vanne EGR sur un 2.2 Dt. Elle est apparu sur les DCI. Elle est pilotée par le calculateur d'injection.
Il y a un système de dépolution qui consiste à renvoyer une partie des gaz dans les chambres de combustion pour bruler les particules. C'est proche d'une vanne EGR, mais c'est différent. Bien souvent c'est actionné par un switch sur la pompe.
Pour ton pb il est possible que les injecteurs soient calaminés tout simplement.
Posté : 03 août 2006, 11:26
par olivierd
Bon alors normal que je ne la trouve pas...
Mais je cherche quand même un dieseliste pour vérifier tout ça; Renault étant juge et partie. De plus je n'aime pas payer la devanture.
olivier
Posté : 03 août 2006, 17:25
par jotape99
[quote:5649300698="Denis";p="12579"]Il y a un système de dépolution qui consiste à renvoyer une partie des gaz dans les chambres de combustion pour bruler les particules..[/quote:5649300698]
C'est exactement ce que fait une vanne EGR !
Sur les premiers moteurs equipés d'un dispositif de recyclage des gaz (ou exhaust gas recycler soit EGR en anglais) la commande est souvent pneumatique.
Posté : 03 août 2006, 19:18
par Denis
Sur une 306 j'avais ce système, piloté par un switch sur la pompe.
En cas de défaillance, le symptôme est totalement différent de celui d'une vanne EGR sur un DCI.
La voiture n'avance plus et il sort de la suie par le pot. En 50 kms, la vitre arrière était totalement recouverte d'une épaisse couche de suie. Obligé de s'arrêter car cela devenait dangereux pour les autres automobilistes.
Posté : 09 août 2006, 16:44
par phil79
bonjour à tous sur ce forum des fans de l'espace pour ce qui est de l'ectrovanne EGR l'espace 2.2dt en possede bien une voir les expliquations sur la revue technique elle est fixé sur la caisse,au dessus du reservoir du liquide de frein selon les explication de la revue.
Posté : 10 août 2006, 23:21
par ChristopheG
La vanne EGR se situe exactement comme dit précedemment, à savoir sur le collecteur. Elle est commandée pneumatiquement par dépression par l'intermédiaire d'une electrovanne.
Elle est donc fixée sur le collecteur et une durite en catchouc permet de la commander.
A titre d'info, elle permet de renvoyer une partie des gaz d'échappement dans l'admission.Cela permet de bruler une seconde fois le mélange, puisqu'il reste toujours des imbrulés, on recupère un peu d'énergie et on assainit ainsi les gaz rejetés.
Sur les modèles Dci, cette vanne semble être commandée électriquement et permet donc un dosage plus fin de la quantité de gaz à recycler.
Voilà.
