Circuit de dépression, il me manque quelque chose!
Posté : 03 oct. 2011, 22:27
Je poursuit la remise en état de mon Espace 2.2 dci, j'ai déjà remis pas mal de pièces en place et en particulier le calculateur, le B2i et le compteur du TdB. L'espace démarre au quart de poil même après 3 années de sommeil. Par contre au ralenti il a des allures de vieux diesel démarrant à froid et le voyant d'injection s'allume. J'ai donc entrepris de démonter la vanne EGR, l'étouffoir, le boitier papillon et le tuyau de raccordement à la culasse pour tout nettoyer, vu l'état du boitier sur la photo cela ne fera pas de mal. Ayant déjà pas mal potassé la rta il me semblait qu'il manquait quelque chose ou plusieurs choses, l'électrovanne de coupure du volet d'étouffoir, l'électrovanne de commande du volet de turbulence, les durites.
À moins que j'ai loupé un épisode
, la rta montre bien ces éléments sur le circuit de dépression, pourtant là je n'ai rien trouvé, pas l'ombre d'une durite et le réservoir de vide est bien caché, je le l'ai pas vu.
Il y a t'il une possibilité que certains modèle en soient dépourvu? mon Espace date d'avril 2002.
Merci d'avance pour vos lumières sur ce sujet.
Bonne soirée
Bonne soirée
