plus de plafonnier
Publié : 27 oct. 2011, 10:42
par kalo64
J'ai depuis peu un petit souci
de plafonnier.
Lors de l'ouverture de mon auto (que ce soit en dévérouillant les portières via la carte ou en les ouvrant physiquement), l'éclairage au niveau des pieds conducteur et passager s'allume, tout comme les loupiotes sur les portières (donc serrures non en cause
), mais pas les plafonniers
Quelqu'un a-t'il déjà vu ou eu un tel souci?
Merci d'éclairer ma chandelle, ou du moins mon plafond....
Bonne journée
Re: plus de plafonnier
Publié : 27 oct. 2011, 13:41
par nagrrra
La lumière intérieure est commandée par l'Unité Centrale habitacle, un passage a la valise est donc nécessaire pour corriger ton problème.
Publié : 27 oct. 2011, 14:03
par lolo1031
peut-être bêtement le bouton du plafonnier ?
Mes enfants s'amusent parfois avec ce bouton, du coup le coup d'après : plus de lumière...
Sinon bouton HS ou ampoule grillée à vérifier avant d'aller passer la valise.
Publié : 28 oct. 2011, 19:49
par orval56
lolo1031 a écrit :Bonjour,
+++1
Publié : 30 oct. 2011, 21:38
par kalo64
Merci les amis, mais avant de publier sur le site, j'ai vérifié les positions des interrupteurs,
et le fait qu'en "forcé" les ampoules fonctionnaient toutes....
Donc la seule piste évoquée pour l'instant serait celle de Nagrrra, à savoir l'UCH
Pas d'autres idées?
Merci de vos réponses
Publié : 31 oct. 2011, 09:32
par nagrrra
Etant donné que les lampes des plafonniers sont raccordées à un faisceau qui parcourt la garniture de pavillon, un problème au niveau du connecteur serait possible (il faut déposer la garniture en partie pour y avoir accès car il se trouve vers la commande du toit ouvrant).
Sinon si ce connecteur n'est pas en cause, suivre le faisceau afin de vérifier si un fil n'est pas coupé sur son parcours jusqu'à l'UCH.
Publié : 30 nov. 2011, 23:42
par marron glacé
je n'ai pas de réponse pour kalo64
, mais comme on parle de plafonnier, j'insère ici les photos du mien
Les petites loupiotes rouge des plafonniers de Vel Satis me manquaient trop lors des longs trajets de nuit (idéales pour pouvoir rechercher des objets sans devoir allumer les liseuses en ayant peur de réveiller les enfants)...
J'ai donc remplacé le plafonnier de l'espace par celui de Vel Satis : même connectique, mêmes pattes de fixation.
Tiens-nous au courant kalot64 si tu trouves une solution à ton problème
Publié : 03 déc. 2014, 11:31
par vw-91
Salut marron glacé dis moi tu en a eu pour cher chez Renault pour le plafonnier de Velsatis ?
J'avais aussi les deux leds dans mes Passat et Octavia et c'est vrai que ça me manque un peu aussi.
Publié : 07 déc. 2014, 14:11
par Pilou29
Un bel exemple de disparition des images hébergées chez Imagshack.
Je rappelle à tous que cet hébergeur est à éviter.
il est préférable de transférer les images sur notre site
Publié : 10 déc. 2014, 21:15
par vw-91
Personne ne connais le prix du plafonnier de Velsatis alors ?
Publié : 10 déc. 2014, 21:50
vw-91 a écrit :Personne ne connais le prix du plafonnier de Velsatis alors ?
5 à 10 euros en casse ce sont les mêmes sur laguna II , je dois doit avoir cela en stock
Publié : 10 déc. 2014, 21:54
Publié : 10 déc. 2014, 23:47
par espace 51
slt
j'avais le même problème, un jour plus de plafonnier avant milieu et arrière, regarder un peu a tous ampoule et en testant les fils sur celui de devant pas de jus
donc me suis dit il y a sur ce plafonnier un petit ensemble électronique, peut être ça qui chiotte, donc acheter sur le b c deux plafonnier pour vingt € un avant et un pour le centre ou arrière,
Changer tous ça et rien, j'ai abandonner l'affaire, remis mon ancien plafonnier.
comme par enchantement cela refonctionne de nouveau, mais bien après, pour dire un mois ou plus
pour le moment niquel.
Publié : 10 déc. 2014, 23:51
Un élément à prendre en compte, le jus n'arrive pas par des fils sur ce faisceau, mais par des nappes souples, un problème de micro fissures peut être
