En panne, impossible de démarrer
Posté : 01 nov. 2011, 10:35
par maxderoswell
Salut à vous tous,
Et bien voilà maintenant 1 semaine que je suis en panne avec mon espace 2 TD 2.1 (J8S).
Le connecteur électrique de la pompe de réarmement manuel était hs, je l'ai remplacé mais celà ne me permets toujours pas de démarrer.
Après l'extinction du voyant de pré-chauffage, lorsque je tourne la clé de contact, j'entends un shlink dans le compartiment moteur puis plus rien.
On dirais que le démarreur ne peut pas se lancer.
Je roulais depuis 3 mois avec un alternateur dont la partie compte-tour était devenue farfelue.
Selon vous d'où peut venir le problème ?
Amicalement
Mathieu
Re: En panne, impossible de démarrer
Posté : 01 nov. 2011, 11:00
par Zegg12
A première vue ce serait un problème de démarreur (charbons, lanceur, solénoïde, connections?).
Concernant ton alternateur, l'as tu testé?
Si il charge correctement, tu dois avoir au minimum 14/14.5v aux câbles de ta batterie (test avec multimètre, je l'ai fait il n'y a pas longtemps).
Ta batterie de quand date t-elle?
maxderoswell a écrit : Après l'extinction du voyant de pré-chauffage, lorsque je tourne la clé de contact, j'entends un shlink dans le compartiment moteur puis plus rien.
Sort le démarreur et teste le en direct :!:
Tu sera de suite fixé :!:
Fais un peu de recherche... il un sujet récent là dessus...
Posté : 01 nov. 2011, 15:43
par maxderoswell
pontiac a écrit :Salut,
+1 pour toi Pontiac,
le pignon avance mais le démarreur ne tourne pas.
Remplacé par un que nous avions d'avance et l'espace à démarré du premier coup.
Existe-t-il un site qui permet d'acheter un nécessaire de réfection de démarreur ?
Amicalement
Mathieu
Posté : 01 nov. 2011, 17:07
par dom89
chez un bon electricien auto (A.D ect),
tu trouveras le necessaire pour le lanceur ou solenoide
Posté : 03 nov. 2011, 06:55
par l'espace
bonjour, maxderoswell .
je m'excuse avec toi, est ce que tu veut / peut prendre des photos sur les pieces du demareur qui a failli de tourner pour comprendre q'est q'on voit sur un demareur avec des pb ?
je crois q'il est d'aide pur les colegues avec J8S :oops: .
au revoir et merci.
Posté : 03 nov. 2011, 08:48
Sur un démarreur il y a en général 3 causes possibles de pannes connues.
- Les charbons ( usés, et leur piste a vérifier )
- Le solénoïde ( grippé ou cramé )
- Les aimants HS ( fissurés/cassés... ce qui est arrivé sur le mien et n'ayant pourtant JAMAIS tapé dessus !! )
Posté : 03 nov. 2011, 09:05
J'en rajoute une Thierry, rare, mais cela m'est arrivé : fût du démarreur oxydé , la masse ne se fait alors plus :evil:
Posté : 03 nov. 2011, 09:25
pub2n a écrit :J'en rajoute une Thierry, rare, mais cela m'est arrivé : fût du démarreur oxydé , la masse ne se fait alors plus :evil:
Exact Yann :wink:
L'eau stagne au fond... ne pouvant s’échapper par les trous colmatés par la poussière...
Posté : 03 nov. 2011, 11:39
... serait-ce spécifique à l'ouest :?:
... les tonneaux sont pourtant bien étanche dans la région, surtout pour le Calvados :wink:
Posté : 03 nov. 2011, 20:37
par Mopral
ou un aimant décollé qui bloque tout: vécu l'année dernière......
mon démarreur a désormais un corps de d6ra mais pour c15.... j'en ai refait un avec 2 ..... une belle partie de plaisir mais ca se fait
