Problème de fumée et injection
Posté : 05 nov. 2011, 10:36
par choutben
Depuis quelques temps, mon Espace 2.2 Dci fume au démarrage et en roulant.
De plus il consomme de l'huile, je pense qu'il doit y avoir une fuite car je remets de l'huile régulièrement et je suppose que cette huile va dans l'échappement ce qui engendre cette fumée qui n'est pas noire mais plutôt grise/blanchâtre.
S'ajoute à ce problème un problème d'injection qui est, je suppose lié à cette fuite (perte de puissance et voyant me signalant un problème d'injection).
Ne connaissant pas grand chose à la mécanique, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait éclairer ma lanterne et me faire un diagnostic de ces problèmes.
Re: Problème de fumée et injection
Posté : 05 nov. 2011, 15:38
par naunau07
Il faudrait déjà renseigner ta signature, voir plus haut.
Si tu as un défaut au TDB, il faudrait déjà passer la valise, pour analyser les défauts.
La fumée peu venir de la consommation d'huile ou de l'injection ou des deux.
Sur un DCI, la consommation d'huile peu venir d'une fuite, d'un défaut du turbo ou du carter d'admission.
Combien de kilomètres ton camion ?
Cordialement.
Posté : 08 nov. 2011, 10:37
par lolo1031
on peut craindre un problème de turbo et/ou injecteurs :evil:
A votre place, j'irais très vite au garage avant que ça pète et que vous laissiez le moteur s'emballer jusqu'à sa mort...
Enfin ce que j'en dis moi : "voyant me signalant un problème d'injection" + fumée + perte de puissance + perte d'huile (quand on y connais pas grand chose) => direction garage avant que ça pète, j'ai jamais vu un moteur se réparer tout seul, ça cicatrise pas ces petites bêtes :roll:
PS : quand on y connais qqchose en mécanique, on file au garage aussi dans ce cas, avec ce moteur :mrgreen:
Bon courage et préparez-vous à une méchante facture je crains...
Posté : 08 nov. 2011, 15:48
par fred39
j ai eu le meme probleme pendant les vacances en roulant grosse fumée noire et perte de puissance.Rampe d injection HS,moteur HS
