string(4) "2301" Passion Espace Club • cable de frein a main sur quadra
Publié : 12 nov. 2011, 23:33
par nonogt
bonsoir a tous!
ben voila, après un contrôle technique peu glorieux mais pas désespérer, je doit entre autre arranger la quasi absence de frein a main a l’arrière droite. le problème, c'est que je ne comprend pas comment enlever le câble de l’étrier :oops:
quelqu’un aurait il déjà fait ça sur un quadra :?:
Re: cable de frein a main sur quadra
Publié : 13 nov. 2011, 18:45
par Pachaa
faut pousser sur la tirette et tirer en même temps sur la tête du câble avec une pince pour le sortir de son logement, non ? :roll:
t'as une photo de la bête ? ;)
Publié : 13 nov. 2011, 19:01
par nonogt
et non je n'ai pas fait de photo... pour le bout du câble, ça c'est bon, je l'ai enlever du machin, mais je n'arrive pas a sortir le câble lui meme... demain je ferait une photo, ce sera plus simple!
Publié : 14 nov. 2011, 15:48
par nonogt
et voila!
Publié : 16 nov. 2011, 08:36
par pontiac
De mémoire faut juste le déboiter...
Il a dû se coller sertir avec l'oxydation !...
Publié : 16 nov. 2011, 12:41
par nonogt
c'est bien ce qui me semblais, il suffit donc de tirer dessus, et j'y ai tirer dessus, mais sans résultat :lol:
merci :wink:
Publié : 20 nov. 2011, 17:40
par nonogt
pfou! il m'a fallut y aller a la perceuse pour virer ce plastique! mais c'est fait, reste plus qu'a le faire passer par dessus le revoir, en espérant qu'il n'y ait pas besoin de le tomber :evil:
Publié : 20 nov. 2011, 18:58
par orval56
sous le quadra, je ne sais pas, le réservoir est sur le coté, l'arbre au milieu, donc je pense accessible.
sur un autre, ...faut tomber le réservoir :|
Publié : 20 nov. 2011, 19:52
par nonogt
ben le câble droit passe au dessus, je sens qu'il va falloir le tomber :cry: :twisted:
petit hs: il me semble avoir lu sur ce forum que pour démonter les biellettes de direction, du coté de la crémaillère il faut un outils spéciale, c'est bien ça? parce que pour la contre visite, cet après midi j'ai changer le morceau coté roue de la biellette droite; alors bon, ça va, y'a plus de jeu, mais je ne l'ai pas changer complétement car en voyant la pièce neuve, je ne comprend même pas comment la dévisser coté crémaillère...
Publié : 21 nov. 2011, 19:52
par nonogt
et oui, il a fallu le tomber, en plus les deux boulons extérieur qui tiennent les sangle du réservoir se sont casser a ras :twisted: :twisted: :twisted: bref 3 heures pour changer un câble... :cry: en attendent, le réservoir tiens avec des collier blanc :oops: mais heureusement, j'ai une père macgyver qui aura un solution a ce problème :wink:
