Essuye glaces , barrette de gicleur , fixation ,( résolu !)
Posté : 13 nov. 2011, 10:06
par rover17
A tous salut
Je viens de découvrir pourquoi mes essuye glaces broutaient et ne prenaient pas la forme ...
Ils ont été remplacés par des feux verts (no problémo) mais les barrettes de gicleurs de laves glaces étaient fixés avec 2 colson qui empèchaient au mécanisme articulé de bien prendre la forme du pare brise !.... bidouille de pingouin again :evil:
Je suppose que les EG renault doivent comporter un système de clipsage ou autre de cette barrette , et je dois avouer que pas évident à fixer sur le côté du balais sans gèner le mécanisme d'appui ...
Comment faites-vous ?
merci :idea:
Re: Essuye glaces , barrette de gicleur , fixation
Posté : 13 nov. 2011, 10:23
par rover17
Bon ...euh je me réponds à moi-même personellement tout seul , et dans la foulée !
De tous petits colson de 2mm de large (noirs c'est impec) laissent vivre le mécanisme
résolu donc :mrgreen:
Posté : 13 nov. 2011, 10:27
par l'espace
c'est de rechercher sur forum, sur j'avais lu sur cette pb, d'autre cote, t'as de voir en casse , sur les citroen BX et autre, c'est un sisteme de tube + clipsage qui se peut adapter sans pb. sinon, tu prends seulement les clips et tu te faits un tube a "U " avec des trous por eau sur les 2 cotes des lames, c'est mieux.
Re: Essuye glaces , barrette de gicleur , fixation ,( résolu
Posté : 13 nov. 2011, 11:03
par rover17
Ok espace
Je verrais à l'usage , apparemment c'est ok
C'est une bonne nouvelle que la solution soit trouvée, surtout avec une bidouille simple comme les petits colliers de serrage. Si jamais tu dois chercher des pièces d'occasion ou des accessoires plus loin, une location de voiture à Rennes peut être pratique pour tes déplacements, mais avec un Espace, tu as déjà de la place pour transporter tout ce que tu veux. En tout cas, bon retour sur la route avec des essuie-glaces qui fonctionnent bien !
:wink:
