Problème d'allumage...?
Posté : 19 mai 2006, 00:22
par Initiale
suite à des pbs de démarrage à chaud (impossibilité de démarrer moteur bien, bien chaud) et des soucis à froid (comme si il n'y avait pas de starter) mon Espace est passé chez Renault:
Diagnostique : oxydation des contacts dans le boitier de fusibles et relais du compartiment moteur, l'oxydation des contacts entrainant des mauvais contacts sur les relais à diode (sensible à ce phénomène et les déterriore).
Remède : changement des relais (4 pour mon compte) et désoxydation des contacts (broches et compagnie).
Tarif : 266 €.
Le pb serait assez fréquent même sur les DCI (ou diesel plus généralement)
Posté : 19 mai 2006, 00:41
par cepamoi
"Tarif : 266 €"
pourquoi je n'ai pas ouvert un garage rino ?
pour éviter que ce genre de trucs arrive : passer de la graisse de contacts sur tout ce qui est contacts, ça évite les mauvaises surprises
