boite auto SU1
77espace77
boite auto SU1
Bonjour a tous
Voila je vous explique mon soucie je posséde un espace IV 2.2 DCI Privilege et je revien de 3500 euro de réparation
4 jours aprés les réparations fuite d'huile il s'avèrent que c'est le joint spie de boite qui ma laché d'aprés renault c'est une coincidence .
Il mon fait un devis de 1200 euro seulement pour un joint je trouve que sa fait vraiment chers et le comble le gars ose me dire heureusement vous n'avez pas d'embrayage je veut bien qu'il faut du temp pour la depose et la repose mais la on atteint les 5000 euro de reparation en deux semaines .
Je voudrais faire les réparation moi même mais beaucoup de personne me disent qu'il faut du courage sur les boite auto renault .
Je voulais savoir aurai-il une âme charitable pour me donnée conseil ou voir peut etre m'aidé a faire la depose et repose de la boite .
Par avance merci
Par avance merci
ESPACE IV 2.2 DCI PRIVILEGE PROACTIVE 2004 voiture actuel
Velsatis Phase 1 3.5 V6 INITIALE 2002 103000km une merveille Vendu .
Scenic RX4 1.9 DCI EXPRESSION 2000 sentimentale pour moi Cassez a cause d'un C......d qui et arrivée en face parti a la casse .
735I v8 e65 2002 990000 KM VENDU
545I V8 E60 2008 28000 KM VENDU
320I CAB MTECNIK E36 211000 KM VENDU
525I 12S E34 1989 225000 KM VENDU
HONDA CIVIC 2.0 TYPE R 96 119000 KM VENDU
Re: boite auto PK6
Quel joint spi : sur les cardans ou sur l'arbre primaire
Ils ont fait quoi sur ton bloc, ils l'ont déposé, ils ont sorti la boite
Pour faire le lien cause à effet , il va falloir nous en dire plus
77espace77
Re: boite auto PK6
Bonjour c'est le joint spi qui et entre le moteur et la BVA ils ont changer deux injecteurs 2 et 4 avec changement des durites carburant nettoyage du 1 et 3 la changement de la vanne EGR avec la tubulure changement du cathalyseur passage a la valise et j en passe en gros elle n avait plus rien sous la pedale et 4 jours aprés avoir repris mon vehicule une fuite
sous la voiture je retourne les voir et c'est une coîncidence
Re: boite auto PK6
3500 € pour ce qu'ils ont fait la première fois, ils n'y vont pas avec le dos de la cuiller
Essaie de voir avec un autre agent ou garagiste pour avoir un autre devis
Re: boite auto PK6
Boite auto ou boite manuelle ? Parce la PK6 c'est une boite manuelle !
tonym
Re: boite auto PK6
+1 c'est ce que j'allais dire.Pilou29 a écrit :Boite auto ou boite manuelle ? Parce la PK6 c'est une boite manuelle !
Re: boite auto PK6
Bien vu Pilou
77espace77
Re: boite auto PK6
plus de problème de la journée .
Il me me manque plus que les coussinets aprés la fuite des injecteur et j 'ai le tiercer gagnant !!!!!!
Bonne journée a tous et merci d'avance pour vos réponse !!
Re: boite auto SU1
modif titre fait
orval
pffff la note est lourde !!!
change de crèmerie
ont-ils vidangé la boite ?
orval
change de crèmerie
tonym
Re: boite auto PK6
euh , s'il y a coussinets de bielle ben c'est le moteur mort donc à changer et j’espère pas pour toi.77espace77 a écrit :oups désolé une boite auto SU1 qui a tendance a me faire la tête c'est dernier temp je suis obliger de la passé en manuel pour passé ma vitesse de la 2émé a la 3éme mais sa me le fait trés rarement aujourd'hui boite auto déffaillante j'ai coupé le moteur retirer la carte puis remis
sinon ca fait beaucoup de pièces changer pour la premiere fois.
qu'est ce qui avait comme problème (symptôme) avant la fuite?
77espace77
Re: boite auto SU1
Merci pour la modif orval56, a vrai dire je ne pense pas qu'il et vidanger la boite dans le devis il etait prevu avec une huile a plus de 80 euro mise a part les probléme d'accéleration que j ai eu avec mais injecteur je n'et pas ressenti d'autre symptome de toutes est facon j ai pas vraiment eu le temp le jour ou c arriver plus rien sous la pedale obliger de la faire remorquer par mon assurance .
Depuis que le ai acheter j'ai fait 30000km avec et me voila avec une facture de plus de 3500euro réparation sans compté les 4 pneus que j'ai changer avec plaquette et et disque arriére.
renault prend mon cul pour une base de loisir j'ai l'impression?
Franchement je suis super déçu d'ailleur j'ai apris que toute la culasse avais etait refait par renault quand c'etait l'ancien proprietaire le problème c'et que pour la révision faut que je la face chez eux pour ne pas perde la garantie de la culasse c'est un gars de chez renault qui me la dit.
Je sais vraiment pas quoi faire le pire c'est que je me tape 120 km par jour avec !!! je suis pret a la demonter la boite mais je sais pas par ou commencé
quel sont les couple de serrage etc....
je ne fait plus confiance a renault !!!!!!!!!! c'est quand meme bien dommage dans n'arrivée à la !
Bonne journée
Bonne journée
Re: boite auto SU1
... démonter c'est une chose77espace77 a écrit : ..........................
... réparer c'est un tout autre chantier
... ou en es-tu
... il va falloir mettre à jour ta Présentation
- naunau07
Re: boite auto SU1
A mon avis, arrêt de bricoler ton IV,
Lache le et rachète une BM.
Cordialement.
Cordialement.
Re: boite auto SU1
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
D'accord
naunau07 a écrit :...
Là çà se discute.
Re: boite auto SU1
