[CARDAN] espace 1
Posté : 27 nov. 2011, 19:00
je trouve parfois que certains cardans, pour la même marque (renault) sont similaires en tous points (côtes) mais ne sont pas vendus pour les mêmes voitures.
je développe :
l'espace 1 phase 1 a le train avant de la fuego et de la R18 (les pièces qui la composent sont souvent similaires)
spidan, leader en cardans, propose le 22025 pour l'espace (695 mm, 23 rainures côté boite et 23 rainures coté roue) et le 22022 pour la R18 (695 mm, 23 rainures côté boite et 23 rainures coté roue).
de mémoire, ma première espace 1 (ph1) a eu un cardan de r18 turboD provenant d'une casse et a terminé avec ce même cardan.
je me pose donc la question suivante :
puis-je en toute connaissance de cause acheter un cardan de R18 pour mettre sur mon espace ??
R18, avec le même train, une même boite et une même motorisation que l'espace (par exemple pour le J8S) et pas de différence entre J112 et J115 (même cardan)
je développe :
