relais cadenceur avant et telecommande fermeture centralisée
Publié : 04 déc. 2011, 19:26
par romulus
Bonsoir, j'ai retiré le relais cadenceur avant (le bleu en bas à gauche sur la platine de servitude, le 113 donc, Cartier 02406) histoire de chercher sur le net avec la référence, et j'ai essayé par réflexe de fermer la voiture à distance, alors qu'elle ne marchait plus. Bizarrement, ça remarche... Logique ou pas?
Re: relais cadenceur avant et telecommande fermeture central
Publié : 04 déc. 2011, 22:33
par simpail
Ben, le relais de centralisation, il se trouve de l'autre côté, à droite de la colonne de direction. Alors celui que tu as retiré, je sais pas à quoi il sert.
Publié : 04 déc. 2011, 23:01
par romulus
Je trouve ça bizarre aussi... Masse foireuse? Tant que j'y suis avec mon histoire d'ES intermittent, quand je les mets en marche, j'entends bien le relais faire "clic" mais toujours pas d'ES intermittent. Est-ce que ça implique que la panne est ailleurs ou bien un relais qui claque peut-il quand même être HS d'une autre façon? Si je comprend bien, il y a une bobine et une commande logique avec qq composants passifs; si ça claque c'est que le jus passe dans la bobine et fait bouger le contacteur, mais après?
Publié : 04 déc. 2011, 23:04
par Mopral
c'est le relais intermittent que tu as enlevé ! (auquel on peut greffer un cadenceur car je l'ai fait > de 0.5s a 12 secondes grace a un potentiometre)
tu as plusieures pannes possibles:
le relais tempo > ce que tu as enlevé
le commodo
le moteur .
voila
Publié : 05 déc. 2011, 00:37
par romulus
Ok. Si je fais dans l'ordre: Le comodo pilote bien le relais puisque j'entends le relais se déclencher, donc on peut l'exclure, non? Le moteur en soi fonctionne sur les autres positions et les contacts fil/moteur sont tous OK (au niveau du moteur en tout cas et je vois mal comment tester la continuité). Donc, je vais commencer par changer le relais tempo, on verra bien... Merci!
Publié : 05 déc. 2011, 07:36
par Mopral
l'arret fixe se fait ?
Publié : 05 déc. 2011, 07:51
par romulus
Si je passe de position 2 à position 1 (intermittente) les ES s'arrêtent ou ils sont, si je passe de position 2 à position 0, ils reviennent en position d'arrêt.
Publié : 05 déc. 2011, 15:01
par romulus
Relais changé, 5€ chez Antoine, négociateur de voitures disloquées, et roule poupoule!
Publié : 05 déc. 2011, 17:11
par Mopral
bah voila
Publié : 05 déc. 2011, 19:15
par jack62480
change ce relais ,si un probleme dans le relais mauvaise masse ou autre ca peut jouer sur le reste de la platine , allez bon courage
Publié : 05 déc. 2011, 22:45
jack62480 a écrit :change ce relais ,si un probleme dans le relais mauvaise masse ou autre ca peut jouer sur le reste de la platine , allez bon courage
... tu as lu le fil
