fuite gazole sur axe pompe injection bosh
j'ai l'axe de ma pompe injection bosh qui a du jeu.Apparemment il faut sortir le capot et après...il faut changer le joint...
Si quelqu'un a déjà fait ,je sais que c'est pas facile a réaliser je prend conseils.
Espace turbo dx de 1987 433 000 kms au compteur.
Re: fuite gazole sur axe pompe injection bosh
Cela a déja été traité ... utilise le moteur de recherche , tu auras tous les conseils et tout de suite ...
Le moteur de recherche ne trouve rien a ce sujet pourtant je sais que c'est une panne assez fréquente.
Peut être le moteur de recherche est mal paramétré
Ce que j'adore avec les interfaces fauteuil clavier ... c'est le fait de se voiler la face, de n'en faire qu'a sa tête, de ne pas dire boujour, de ne pas comprendre le message donné, de rejeter la faute à un moteur de recherche parce que cette même interface clavier fauteuil ne doit avoir les paramètres pour savoir bien utiliser le dit moteur de recherche ou ne lit pas le mode d'emploi
Le moteur de recherche est par contre - lui - fiable en ce sens , il sait utiliser les paramètres qu'on lui donne . Certes, l'interface clavier fauteuil doit lire plusieurs pages de réponses ... mais au moins on sait du moteur de recherche qu'il ne dit pas merci
Les "paramètres" à utiliser par l'interface fauteuil clavier pour le moteur de recherche sont :
+joint +pompe +injection
Sur ce je te laisse lire ... un indice, il y a aussi des 2.1 TD sur les II
.... au fait modo, c'est quoi un interface fauteuil clavier
Ben refléchi ce qu'il y a entre les deux et qui leur sert d'interfaceTheStone a écrit :.... au fait modo, c'est quoi un interface fauteuil clavier
- cuby
bonsoir: que de belle parole et quelle beau parlerpub2n a écrit :Ce que j'adore avec les interfaces fauteuil clavier ... c'est le fait de se voiler la face, de n'en faire qu'a sa tête, de ne pas dire boujour, de ne pas comprendre le message donné, de rejeter la faute à un moteur de recherche parce que cette même interface clavier fauteuil ne doit avoir les paramètres pour savoir bien utiliser le dit moteur de recherche ou ne lit pas le mode d'emploi
et si avec sa on ne comprend pas
Bon écoutez les gars, l'ordinateur c'est pas mon truc.J'ai les mains dans le cambouis tous les jours,je travaille seul.
Je ne crois pas être incorrect dans les messages, insistant et répétitif certainement.
Pour rendre hommage a l'interface fauteuil clavier, ça fait au moins 45 minutes que j'écris ce mot.
PS J'ai une fuite a ma pompe...
bonsoir
un exemple regarde là
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p114836
meme pas une minute de recherche (fonction recherche en haut à droite avec les mots clés pompe joint injection )
un bonjour et un merci est toujours un plus si tu veux une réponse
une interface sympa
une interface sympa
Plus patient que moi Dom ... mon interface sature du manque de bonjour pour les ouvertures de messages peut être . Son pauvre processeur 8088 8 bit de 1981 va rejoindre son homologue breton du bout du monde avec son 8086 de la même époque
On est parti pour un nième doublon sur ce joint tous les coups
pub2n a écrit : ............................
On est parti pour un nième doublon sur ce joint tous les coups![]()
Merci Dom, moi je tapais les mots clés dans la case rechercher à côté de nouveau. Donc effectivement je ne trouvais pas grand chose.
Pardon aux grands moralisateurs du site qui jette l'opprobre sur un type dans coin qui je le rappelle n'est pas incorrect ou impoli,il y a du bonjour du merci du salut en première demande après je ne sais pas toujours a qui je répond.
Mea culpa c'est ma trés grande faute.
Re
a ma connaissance, pas de bonjour en debut de post
d ou la reaction. Tu as la memoire courte alors
je te donne la solution des mots a utiliser avec le moteur de recherche et pas un merci
Avec cela, c est sur, je ne vais aller chercher pour toi dans les resultats !
Dom a ete plus patient que moi, je l' en remercie.
L' incident est clos
Bonsoir messieurs dames,pour en finir avec mes histoires de pompe à gazole qui fuit pas beau.
La voiture partira au garage la semaine prochaine voire un spécialiste ,trop pour moi.
Dites moi en passant,puis je monter sur mon tdx de 87 des ressorts d'amortisseurs arrières d'espace 1 essence voire même un ph2 ? En vous remerciant....
- cuby
bonsoir en tout cas je peut te dire que le numeros de serie et le meme
hormis peut etre seus de la 2.2l sa je ne peut certifier
Bonsoir,jean33 a écrit :Bonsoir messieurs dames,pour en finir avec mes histoires de pompe à gazole qui fuit pas beau.
Merci du retour .
Pour tes amortisseurs, à 80% oui . Le principal est de respecter la couleur du marquage , il doit être bleu . Et bien sur ne pas venir d'un Quadra, d'un GPL, ou d'un véhicule a suspension renforcée (Ambulance ...)
Pontiac doit pouvoir confirmer ...
Il y en a en stock ici :
http://www.npa50.fr/contents/fr/d53_Tra ... 1_ph2.html
Bon soir à tous est merci,mon espace vu de dos penche d'un coté et si j'ai bien lu des tuto ou des messages plus vieux.Ca m'a tout l'air d'être un ressort fatigué ou cassé.
de retour sur la forum après une longue absence, je me permet de rajouter mon retour d'expérience concernant les joints de PI. En effet lors du dernier changement de la distribution sur mon I (à 375 000 kms), il est apparu que ma PI fuyait également.
Mon mécano as donc procéder à la dépose de la PI pour l'ouvrir et remplacer tous les joints par un jeu de neuf avant de tout remonter. Bilan, pièce et main d'oeuvre TTC 698 € (Kit distri complet + joints PI + M.O.). Si cela peut être utile à quelqu'un.
A noter que la PI est toujours celle d'origine sur mon moteur, de même que ce dernier dans ma voiture.
@ bientôt,
Marco81.
@ bientôt,
Marco81.
Espace 2.1 TD finition Turbo-DX phase 1 restylé de 1988 affichant ~422 000 kms au compteur. Voiture de seconde main achetée à son propriétaire de départ il y as 5 ans.
Conso moyenne : 900 à 1000 kms avec un plein de 60L^^.... Ecco marathon en action...
..... merci du retour pour les coûts d'entretien de ce bon vieux et robuste J8S
.... as-tu uniquement le coût des joints PI
Je posterais un scan de la facture directement afin que cela puisse servir.
@ bientôt,
Marco81.
@ bientôt,
Marco81.
Ah zut, si j'avais tapé les seuls termes " axe pompe " sans doute aurais je trouvé ce pots ; je suppose que la fuite était sur l'axe de commande au départ ?
Je ferais un retour coté coût une fois fini pour les joints sur mon post : ICI
Coté boulot c'est hyper simple ... Si on est diéséliste sur les bords
