Page 1 sur 2
PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
Publié : 11 déc. 2011, 22:55
par nathan
Re: PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
Publié : 11 déc. 2011, 22:56
par nathan
ESPACE 2.1 T D PHASE 2
Publié : 11 déc. 2011, 23:24
par Pachaa
Publié : 11 déc. 2011, 23:37
par nathan
bonsoir jai espace 2 2.1 td le moteur tourner tres bien quand apres quelque km apres avoir fait plein il s mis a claquer j ai penser que les injecteur on pris l eau du moins 1 que j ai changer mais rien ni fait mais il ne fume pas
merci de me repondre moteur a 180000 km
Publié : 11 déc. 2011, 23:54
nathan a écrit : bonsoir jai espace 2 2.1 td le moteur tourner tres bien quand apres quelque km apres avoir fait plein
... de gazole j'espére
Publié : 12 déc. 2011, 00:05
par nathan
j espere aussi jai alimentee en direct sans passer par reservoir mais plein de gazoil te confirme
Publié : 12 déc. 2011, 00:24
1 de +...
Publié : 12 déc. 2011, 11:06
par jack62480
arrete de les compter , tu te fais mal mon cher pontiac
Publié : 12 déc. 2011, 11:49
jack62480 a écrit :arrete de les compter , tu te fais mal mon cher pontiac
Arfff... j'ai arrêté...
Mais remarqué qu'en écrivant [
1 de + ] il y avait mouvement derrière ( présentation... )
mais c'est bien tout... pas de signature... remplissent vraiment le minimum !!
Publié : 13 déc. 2011, 16:19
par denis54
pontiac a écrit :jack62480 a écrit :arrete de les compter , tu te fais mal mon cher pontiac
tu te fais du mal c'est vrai....
ça va passer en 2012
Publié : 13 déc. 2011, 16:37
Modération Pub2n
Bonjour Nathan
Si tu avais fait un peu plus attention à ce qui est dans le lien du bandeau rouge en haut de la page , pour sûr, ton problème aurait été résolu un peu plus vite.
Car sans bonjour au début, sans en savoir plus sur ton véhicule, son entretien et ton problème dès le premier message, cela ne va pas se bousculer au portillon pour t'aider avec aussi peu d'élément
De plus, ton sujet n'est pas au bon endroit
Je déplace donc dans la bonne section
Publié : 07 janv. 2012, 22:27
par nathan
merci a toi je prend note
Publié : 07 janv. 2012, 22:54
par nathan
bonjour a vous tous
cet semaine je me casse la tete pour mon espace 2.1 td dont moteur j 8s s mi a claquer
cause probable gazoil 1 font de cuve etape 1 j ai vider gazoil
de couleur brun
etape 2 (mis produit dans la pompe d injection ) etape 3 regarder distris pas de decalage
etape 4 ( jeux aux soupape ) (injecteur controler ) (prise des compression et 1 piston 10 bars de difference
avec les autres )a savoir qui tourne au ralentis impec mais claquement a acceleration quel en serrai la cause quelqu un a t il u se cas ,
merci a vous de me repondre
sinon casse tete chinois
Publié : 07 janv. 2012, 23:48
par cuby
Bonsoir bruit haut moteur ou bas moteur.
Publié : 08 janv. 2012, 00:08
par cuby
Bonsoir 10 bars de difference
normalement 21.5
A chaud ou a froid
Publié : 08 janv. 2012, 13:24
nathan a écrit : bonjour a vous tous
de couleur brun
Bonjour...
Tu as oublié l'étape 5...
Publié : 08 janv. 2012, 20:13
par nathan
cuby a écrit :Bonsoir bruit haut moteur ou bas moteur.
BONSOIR A TOI DE MA PART
POUR CE QUI EST DU MOTEUR JE NE POURRAI PAS TE DIRE HAUT OU BAS IL FAUT SURREMENT QUE JE DECULASSE PROBABLEMENT
Publié : 08 janv. 2012, 20:24
par nathan
DEMAIN ETAPE 5 JE RECONTROLE LA DISTRIBUTION POUR SAVOIR SI UNE SOUPAPE DU 2 EMME CYLINDRE LE FERRAI CLAQUER SINON SERAI PAR OBLIGATION DE CONTROLER CARTER MOTEUR HUILE ET BIELLES
BIZARRE NON QUE APRES 1 PLEIN PUIS 5 KM LE MOTEUR SE MAIS A CLAQUER JE NE VAIS PAS BAISSER LES BRAS
Publié : 08 janv. 2012, 20:35
par nathan
SVP IL A T IL QUELQU UN QUI AURRAI U PROBLEME SIMILAIRE
POUR UN EGUILLAGE OU PROBABILLITE OU SOLUTION
Publié : 08 janv. 2012, 20:49
Pas la peine d'écrire en majuscules
impoli et veut dire que tu hurle !
1° nous sommes dimanche => ce n'est certainement aujourd'hui que tu aura une réponse rapide... faut pas rêver...
2° Tu dois confondre Forum de bénévoles et Renault minute...
Pour revenir au sujet...
- Moteur qui claque...
- Moins 10 bars de compression sur 1 cylindre... ( là ce n'est plus un problème de soupape )
Faut pas être devin pour se faire une idée...
( d'ailleurs tu TE donne la solution )
nathan a écrit : PAR OBLIGATION DE CONTROLER CARTER MOTEUR HUILE ET BIELLES
Prépare toi a chercher un autre moteur...
Publié : 08 janv. 2012, 22:05
par nathan
bonsoir
alors ok pour les majusculles
par contre pour les 10 bars je recapitule
conpression prise cylindres 1.3.4 29 bars pression relevers et 2 cylindre 20 bars de pression
donc 10 bars de dif
mais suis dans les valeurs car revue technicques
il donne par cyllindres 20 a 30 bars donc suis dans les valeurs sauf pour le 2 qui et a la limite des 20 bars
soupape ouverte
ou degats du au gazoil a vous de dire merci et vous tien o courant bon dimanche
Publié : 08 janv. 2012, 22:09
par cuby
Bonsoir je ne connais pas le diesel car j'en aie eu qu'une seule
Pour le taux de compression je me suis tromper desolé
Publié : 08 janv. 2012, 22:12
par cuby
bonsoir sais un 5 cylindres le 2.1td
Publié : 08 janv. 2012, 22:24
par nathan
bonsoir a toi non 4 cylindres mais 5 cyllindre en diesel sa existe mais pas sur espace
Publié : 08 janv. 2012, 22:28
par nathan
aurai du marquer au 2 eme
cyllindre 20 bars merci
