Echange de courroie d'un autre moteur
Publié : 15 déc. 2011, 20:37
par coluche
J'ai une courroie d'accessoire sur un moteur avec clim, je souhaite savoir si en supprimant le compresseur de clim je peux mettre une courroie d'espace sans clim ?
Tout cela car je dois changer (supprimer) le compresseur de clim qui est grippé et pouvoir utiliser mon espace le plus rapidement possible.
Je vous ferai un petit tuto sur cette opération de dépose repose.
espace3 année 2000 moteur 2.2td (VF8JEOHO)
Re: Echange de courroie d'un autre moteur
Publié : 15 déc. 2011, 20:50
par lucifer1972
D'instinct je te dirait oui, mais des pro de confirmerons
Publié : 15 déc. 2011, 21:15
par fred_31750
coluche a écrit :Bonsoir
Tu veux dire quoi par compresseur grippé? à l'intérieur ou c'est la poulie?
Car si la poulie tourne normalement, tu peux continuer à utiliser ton Espace sans rien démonter, il suffit juste de pas enclencher la clim
Frédéric
Publié : 15 déc. 2011, 21:30
par coluche
La poulie ne tourne pas et la courroie tourne dessus en faisant du bruit.
j'aimerai déposer le compresseur puis déposer le roulement si possible.
Publié : 15 déc. 2011, 21:38
par l'espace
entre la poulie et le compreseur, t'as une friction electrique.....tu as casee une autre acessoires couroie de peu ?
Publié : 15 déc. 2011, 22:47
par cuby
Bonsoir : moi perso je dirait non
Et cela pour deux raison
1er : le capteur de tensiomètre n’est pas a la même place, mais cela es discutable.
2e : il n’y a pas de tendeur séparé pour la courroie, (moteur sans Arco)
Je crois que l’on tend la courroie avec l’alternateur
sur moteur sans Arco
A moins de savoir changer le support complet de l’alternateur mais la je na sais pas car je ne l’aie jamais fait
Publié : 15 déc. 2011, 23:57
.... merci par avance pour cette proposition, mais en attendant (re)lis le bandeau rose au début de ton fil
Publié : 16 déc. 2011, 00:26
par cuby
cuby a écrit :Bonsoir : moi perso je dirait non
Re bonsoir: voila comment se faire passer pour un con
moi j’étais partit sur la base d’un 2 litre essence
je ne savais pas que c’était un 2.2dt
donc ne pas prendre en compte car je n’y connais rien à propos des diesel
Publié : 16 déc. 2011, 08:55
par obobo
heu une question ... ya eu des espaces sans la clim ?
Publié : 16 déc. 2011, 10:53
par pontiac
obobo a écrit :heu une question ... ya eu des espaces sans la clim ?
Des III sans clim... oui mais TRÈS peu !
Les 1° étaient sans... ( suivant options ) ensuite la clim s'est généralisée sur tous....
Publié : 16 déc. 2011, 13:32
par forever71000
En tout cas chez oscaro il vendent des courroies pour espace 2.2dt sans clim, donc ca doit surement pouvoir se monter?
Perso je l'avais fait sur mon sintra, une courroie plus courte pour modèle sans clim (alors qu'elle y est forcement de série!) et impecc.
Publié : 16 déc. 2011, 15:25
On va faire simple , clair net et précis .
Les supports accessoires sont différents sur le 2.2 dt entre le modèle sans clim et modèle avec clim.
Les emplacements des alternateurs, et pompe de DA diffèrent donc, comme le trajet de la courroie.
En la matière, je pense maitriser, mon bloc actuel est à la basse
(Edit : à la base
) un modèle sans clim que j'ai ré habillé en modèle clim .
En clair, tu peux oublier, sauf à démonter tout ce bazar, changer le support des accessoire (j'en ai un si cela t'intéresse malgré tout), tout reposer et ensuite prendre le kit complet de distri
Tu as beaucoup plus simple à trouver un compresseur de clim d'occasion et à le remonter dessus
Voila, clair net et précis
Publié : 16 déc. 2011, 16:52
pub2n a écrit :
En la matière, je pense maitriser, mon bloc actuel est à la basse un modèle sans clim que j'ai ré habillé en modèle clim .
... manque un peu d'aigu quand même
Publié : 16 déc. 2011, 17:33
Rhooo ... à la base
Publié : 16 déc. 2011, 18:12
par pontiac
pub2n a écrit :Bonjour
(Edit : à la base
Pas mieux
C'est effectivement le plus simple...
Publié : 16 déc. 2011, 19:15
par cuby
bonsoir pub2n: dit moi sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
escuser pour la qualite de la photo
Publié : 16 déc. 2011, 22:37
par naunau07
Si c'est le cas, y a du boulot.
Publié : 17 déc. 2011, 12:40
par coluche
Hou la, je ne m'attendais pas à avoir t'en de réponses.
Merci beaucoup, je vais pouvoir grâce a vous, réparer et rouler sereinement en ESPACE
Publié : 17 déc. 2011, 12:53
par pontiac
cuby a écrit :sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
Pas du tout...
Publié : 17 déc. 2011, 17:27
coluche a écrit :Hou la, je ne m'attendais pas à avoir t'en de réponses.
... Et quel choix tu fais
PS pense à ta signature
Publié : 17 déc. 2011, 18:23
par cuby
pontiac a écrit :cuby a écrit :sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
Pas du tout...
Bonsoir : merci pour le retour
Mais je suis curieux et avive de savoir...
Et puis moi et les diesels
Donc n’auriez-vous une photo que je puisse comparer
Merci d’avance
Publié : 17 déc. 2011, 18:35
par fred_31750
pontiac a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
(Edit : à la base
Pas mieux
Quite changer le compresseur, autant en prendre un neuf, chez oscaro on en trouve à pas trop cher.
Un compresseur d'occaze sera pas beaucoup moins cher, son fonctionnement et sa longévité dépendront beaucoup de la manière avec laquelle il aura été stocké une fois démonté (circuit ouvert), et ça on peut pas vraiment le controler
Frédéric
Publié : 18 déc. 2011, 11:00
par coluche
pour ma réparation j'ai choisi d'acheter un compresseur de clim d'occasion qu'un professionnel vend à 5km de chez moi avec une courroie d'accessoire neuve.
il ne reste plus qu'a faire enlever le "gaz" chez une garagiste avant de commencer les travaux.
Signature renseigné ...
