Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai fait la réépreuve de mon reservoir de GPL, directement par l'APAVE, car beaucoup trop cher dans un garage.
Lors du remontage, l'écrou pour le collet battu sur le tuyau en cuivre connecté à l'électrovanne sur la cuve s'est fendu en deux, et impossible de retrouver le même.
j'aurais aimé savoirsi vous connaissez des fournisseurs pour les équipements GPL, car c'est un écrou spécifique pour tuyau en 6mm.
Merci pour vos réponses...
Cherche fournisseur de pieces GPL pour Espacelll
EspaceIII 2.0 de 1999 bi-carburation Ess/GPL avec 212000 kms au compteur
- tourge
Re: Cherche fournisseur de pieces GPL pour Espacelll
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- FD
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
- finition : RTE
C'est pas les même que sur les durites rigides de frein ? Moi je les trouve chez mon revendeur de pièces détachées, il fait les durites sur mesure.
Le seul truc c'est qu'il va falloir couper le collet et le refaire une fois l'écrou remis en place.
Il estvraiment en cuivre ce tuyau (c'est le vers, hein ? ) ? je l'aurais dit en acier. Si cuivre le collet battu est faisable sans soucis
mais sur acier c'est pas toujours gagné, souvent ça se fend.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
Merci pour vos réponses et BONNE ANNEE à TOUS...
Oui, le tuyau est un cuivre, je crois que c'est obligatoire.Et c'est bien le vert, diam.6mm.
Ce n'est pas les mêmes tuyaux que ceux du systeme de freinage diam.4,7mm
Pour ne pas refaire le collet battu, je vais couper le tuyau vers le milieu et le raccorder avec un bicone après y avoir poser l'écrou.
Mais je n'ai toujours pas trouvé l'écrou en questions...
- tourge
As-tu essayé chez Renault
La référence du tuyau complet est : 60 25 370 977
Peuvent-ils encore l'avoir ?
Il semble coûter un peu plus de 50€ HT mais les prix ont pu changer dans des proportions non négligeables
