pb (encore 1) coffre qui ouvre plus...
Posté : 27 déc. 2011, 00:14
par lucifer1972
Salut a tous,
Pour charger tous les cadeaux de noel, je dois ouvrir ce fichu hayon de m...., qui reste bloqué, j'ai bien chercher dans le forum, on me parle de vis derriere les anti-brouillard arriere mais j'en ai pas, j'ai lu aussi qu'il y aurait un petit trou dans la garniture arriere pour ouvrir avec un tourne vis, mais j'ai pas... si quelqu'un a une idee je prends, merci!!!
Re: pb (encore 1) coffre qui ouvre plus...
Posté : 27 déc. 2011, 00:53
par cuby
Bonsoir :
alors toi tu na vraiment pas de chance
Faut dire à ton camion que sais pas noël pour tout le monde.
Posté : 27 déc. 2011, 12:35
par jack62480
bonjour , cest le lendemain de fete , les vis elles doivent y etre sinon ca ete bricoler , reste la solution de demonter en force la garniture ar , ou le coffre de toit, bon courage .essaye d,appuyer sur le bas de hayon pour ouvrir ton coffre si tu sent la poignee fonctionne, cest peut etre un reglage des tetons de chaque cote , jai u le tour sur mon 3 , oblige d,appuyer sur le hayon cote gauche pour ouvrir cette porte
Posté : 27 déc. 2011, 12:52
par palouane
Avant de démonter, essaie ce truc.
J'ai eu le problème avec mon DCI, impossible d'ouvrir ce hayon quand il faisait froid.
Cela ne fonctionnera peut-être pas pour toi suivant l'origine de problème. Mais cela vaut le coup d'essayer.
Mon problème était une graisse qui n'en était plus une et cela ne coulissait plus normalement à basse température.
Ce que j'ai fait, j'ai pris un sèche-cheveu pleine puissance que j'ai dirigé pendant 5 minutes sous la poignée d'ouverture.
Et là ... il s'est ouvert...
De suite j'ai démonté la garniture, viré la graisse pourrie et mis de la neuve.... et avant guigamp !
Posté : 27 déc. 2011, 13:41
par l'espace
palouane = tu as bien touche le sujet, selon moi, avant l'hiver, n'est pas un grand travail d'ouvrir le hayon et bien nettoyer / regler , graisser tout le mecanisme, en profitant de ca, de bien laver dedans avec du gasoil +seringue le cylindre de la serrure. apres dit lavage, biensur le graisser abondant avec d'huille graphite... a voir mme les trous de drainage...
...sinon...
Posté : 27 déc. 2011, 14:05
par dom89
Bonjour lucifer
pour enlever le cache coffre,tu déposes les deux garnitures latérales du coffre
et tu accédes aux vis de la garnitures du coffre ,aprés la dépose de la poignée et des deux boulons superieurs
syl80 dans "mission impossible" le montre en photo ,vers la fin du sujet
Posté : 27 déc. 2011, 18:19
par cbass3009
Sur le forum y a un sujet pour faire toi même le trou dans la garniture, j'ai eu le même soucis que toi, j'ai suivi les indications du sujet et dix minutes après mon coffre ce ré ouvré
Posté : 28 déc. 2011, 14:42
par Gilles93
palouane a écrit :Avant de démonter, essaie ce truc.
c'est ' y pas beau ça , à peine arrivé que j'ai la solution à un de mes problème !
Posté : 28 déc. 2011, 18:46
par obobo
en parlant de solution, pense à remplir ta signature stp ça le ferait bien
Posté : 28 déc. 2011, 22:11
par palouane
paneur a écrit :palouane a écrit :Avant de démonter, essaie ce truc.
tu as essayé ou tu comptes essayer ?
mets à jour ta signature ..ca prend 1 minute...
Posté : 28 déc. 2011, 22:26
... et c'est là:
Posté : 28 déc. 2011, 22:40
par Syl80
lucifer1972 a écrit :Salut a tous,
et bé les problèmes te collent à la peau euh à l'espace, va falloir penser à changer de pseudo
Sylvain
Posté : 28 déc. 2011, 23:01
lucifer vs Noël
Posté : 28 déc. 2011, 23:46
par lucifer1972
J'ai fais le trou, et ça a marcher du 1er coups!!! Super reste plus qu'à tout démonter merci a tous une fois de plus!!!!
Posté : 29 déc. 2011, 09:36
par Gilles93
voila , la signature , c'est fait , pardonnez moi ; le hayon ce sera aprés ce
de rétro
Posté : 29 déc. 2011, 09:57
Depuis le temps que l'on lui dit...
M'enfin l'avantage...
la liste des trucs pas encore était changés ou pas tombés en panne est plus courte que l'inverse !!
Posté : 29 déc. 2011, 12:13
par Syl80
il y a des heures de recherches en effet pour établir une telle liste
qui est le plus marabouté des deux ? (véhicule / propiétaire).
je vois que le calorstat n'est pas un volet réglé
faire un diagnostique des éléments du circuit de refroidissement et ne pas changer seulement un élément afin d'éviter d'y revenir.
Posté : 29 déc. 2011, 19:40
par jack62480
bonsoir , le jour ou tu vends ton camion ,lucifer ,fait moi signe , a part les housses de sieges tout doit etre neuf je pense ? bon courage a toi pour 2012 ,te souhaite 12 mois de tranquillite avec ton espace, apres il passeras en collection chez renault pour le nombre de pieces changees , allez bonne fetes a tous.sur la photos la deudeuche rouge si elle est a toi , oublie pas le ldr avant l,hiver
Posté : 29 déc. 2011, 23:04
par lucifer1972
jack62480 a écrit :sur la photos la deudeuche rouge si elle est a toi , oublie pas le ldr avant l,hiver
LOL t'inquiete ma titine, ne m'a jamais laissé tombé ELLE!!!!!
Posté : 29 déc. 2011, 23:37
par patespace
lucifer1972 a écrit :J'ai fais le trou, et ça a marcher du 1er coups!!! Super reste plus qu'à tout démonter merci a tous une fois de plus!!!!
j'arrive un peut tard, mais j'avais des photos il y a peu dans un autre sujet....
edit: voilà le sujet avec photos:
https://www.passion-espace-club.com/view ... loqu%C3%A9
