Plafonnier capricieux
Posté : 31 déc. 2011, 15:56
Bonjour à tous et toutes,
sur notre II les plafonniers latéraux AV étaient capricieux : un coup j'allume, un coup je m'allume pas et un coup j'm'allume si on m'appui dessus.
Plusieurs causes cf forum
entr'autre :
- mauvaises masses : controle des masses (permanente et provcisoire)dans la feuillure avec contrôle du contacteur, ras
- porte fusible avec faux contact ...
- fils coupés ...
- lamelles des contacts dans le plafonnier oxydées ou déplacées
Ben non, au fil du temps l'ergot en plastique qui supporte la rondelle en laiton (?) chargée d'établir le contact avec les lamelles de masses dans la loupiotte s'est tordue, sans doute avec la température de la lampe alliée à une position en contrainte, et la rondelle ne faisait plus bien son office , donc chauffe de l'ergot au briquet et voilà, que la lumière soit.
Uploaded with ImageShack.us
Si un modo veut effacer ou concaténer avec un sujet existant...
- fils coupés ...
