Plafonnier capricieux
marco07
Message non lu par marco07 »
Bonjour à tous et toutes,
sur notre II les plafonniers latéraux AV étaient capricieux : un coup j'allume, un coup je m'allume pas et un coup j'm'allume si on m'appui dessus.
Plusieurs causes cf forum :wink: entr'autre :
- mauvaises masses : controle des masses (permanente et provcisoire)dans la feuillure avec contrôle du contacteur, ras
- porte fusible avec faux contact ...
- fils coupés ...
- lamelles des contacts dans le plafonnier oxydées ou déplacées
Ben non, au fil du temps l'ergot en plastique qui supporte la rondelle en laiton (?) chargée d'établir le contact avec les lamelles de masses dans la loupiotte s'est tordue, sans doute avec la température de la lampe alliée à une position en contrainte, et la rondelle ne faisait plus bien son office , donc chauffe de l'ergot au briquet et voilà, que la lumière soit.
Uploaded with ImageShack.us
Si un modo veut effacer ou concaténer avec un sujet existant...
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
Re: Plafonnier capricieux
C'est la maladie de pratiquement tout ce qui est plafonnier...
Le problème ne vient pas de l'ampoule... mais de l'intensité qui passe par la molette... arrive un moment où cette molette se met à chauffer... et forcement la patte support fond... :roll:
Attention en chauffant cette patte... 1 sur 2 casse net !! ( et j'en sais quelque chose !! )
Merci pour ce mini tuto... :wink:
marco07
Je démarre doucement :lol: mais un merci de Pontiac pour si peu c'est bien trop payé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
marco07 a écrit :Je démarre doucement :lol: mais un merci de Pontiac pour si peu c'est bien trop payé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bah c'est la moindre des choses...
Si les 3 quarts des personnes venant ici le faisait avec un retour de leur problèmes... ce serait le top :!: mais hélas...
Parfois même pas envie de répondre... :evil:
Moi MODO... :roll: même pas la peine d'y penser... il y aurait un paquet de comptes bloqués tout le temps que les règles ne sont pas respectées... je préfère être vert ainsi :mrgreen:
denis54
Message non lu par denis54 »
:lol: :lol: :lol:
"encore un peu de temps...
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Les miens doivent effectivement avoir la même maladie. Merci Marco pour ce tuto ! :wink:
bluespace29
finition : Base
Message non lu par bluespace29 »
Bonjour et mercie de l'astuce Jai effectivement le meme soucis avec tous mes plafonier jai reussi les deux de devant malheureusement mes deux liseuses arrieres sont fichue l'une est cassez et remonter a larrache sans doute par l'ancien proprio peut scrupuleux et l'autre comment dire tous le plastique de certissage de lamelle cuivré a fondu du coup je suis a la recherche de deux liseuses ou alors deux eclairages type coffre apres verif ca passe dans le logement si vous avez des petites adresse autre que rino je suis preneur les casses par ici on été dépouillé
En vous remerciant
Espace II RN de 1993 345 000km au compteur moteur HS en cours de réhabilitation
2TO Manuel VE avant attelage et barre de toit
Pas de clim :cry:
Vw transporter T4 1.9D 420 000km fourgon 2 places Vmanuel aménager camping car lit double repliable cuisine inox évier deux feux gaz 2 cuves d'eau au top mon vieux Bernard (oui il s'appel bernard) :P
307 breaks phase 2 1,6hdi HS accident de face non responsable :evil:
C4 grand Picasso 2013 :roll:
