Page 1 sur 2
Bruit moteur
Posté : 09 juin 2006, 09:40
par Nunosane
je suis nouveau sur le forum, j'ai parcouru avec grand intéret pas mal de sujets, et je n'ai rien trouvé sur mon inquiétude.
Je possède un 2.2 dt de 1999 avec 142000Km. Régulièrement, le moteur fait un bruit de claquement à faible vitesse, comme à haute vitesse, mais jamais au ralenti. Sur un trajet de 500 Km, il ma fait ce bruit qui ressemble à un bruit de culbuteur mal réglé, pendant 150 km puis plus rien, puis de nouveau pendant les derniers kilomètres. Tous les jours, je l'entends, puis il disparait, revient etc. Avez vous déjà rencontré ce phénomène?
Merci pour vos réponses.
Posté : 10 juin 2006, 09:06
par PASCAL
Bonjour Nunosane.
Ca me fait pensé a un injecteur, le bruit d'un injecteur qui claque est identique a un culbuteur !
Essai un produit de marque réputé que tu met dans le gazoil (Type Métal5 diésel) ca nettoie les canalisation et les injecteurs.
Sinon démontage des injecteurs et tarages, voir changement des tétes d'injections.
Cout de l'opération environ 250 € sans la main d'oeuvre.
Tiens nous au jus.....
Re: Bruit moteur
Posté : 10 juin 2006, 17:16
par Nunosane
Merci pour ton conseil, je n'ai pas encore essayé le métal5, mais je le ferai lors de mon prochain plein. j'avais plutôt des craintes coté poussoirs et j'avais complètement occulté la partie injection. je te tiens au courant. :) :D
Posté : 10 juin 2006, 21:43
par cepamoi
pour nettoyer les canalisations et les injecteurs ==> l'hypermarché du coin et achat d'huile de colza
penser à changer le filtre à gas-oil au bout de mille kilomètres
Posté : 17 juin 2006, 19:12
par PASCAL
Alors Nonosane ? Dépanné ou pas ???.....
T'as essayer un produit nettoyant ou l'huile de colza ????
Re: Bruit moteur
Posté : 19 juin 2006, 09:56
par Nunosane
Je suis désolé, mais je n'ai pas encore acheté le produit, je pense y aller ce soir. Au fait, l'huile de colza, quel pourcentage faut-il mettre? Pourquoi changer le filtre au bout de 1000km?
A bientôt pour la suite :D
Posté : 19 juin 2006, 11:30
par cepamoi
"quel pourcentage ?" sans modification du système : 30 %
"Pourquoi changer le filtre au bout de 1000km?" parce que l'huile va nettoyer toutes les pièces dans lesquelles elle va passer
Posté : 19 juin 2006, 14:47
par cepamoi
juste un truc Nunosane, et c'est valable pour tout le monde, quand on te donne un conseil genre mets ceci ou achète cela, il faut toujours essayer d'avoir un deuxième avis
par exemple >>> click ici <<< tu pourras te lire d'autres avis
maintenant c'est toi qui vois 8)
Posté : 19 juin 2006, 19:22
par PASCAL
Tous a fait d'accord cepamoi, je parlais de Métal 5 car il m'as déjà dépanner....mais un autre produit aurais put marché aussi....
Posté : 19 juin 2006, 22:07
par cepamoi
[quote="PASCAL";p="11301"]Tous a fait d'accord cepamoi, je parlais de Métal 5 car il m'as déjà dépanner....mais un autre produit aurais put marché aussi....[/quote]roôÃâ€
Posté : 19 juin 2006, 22:17
par PASCAL
si, si j'ai bien lu et compris....J'ai seulement dit que ce produit m'avais dépanné sur un probléme similaire, pas qu'il faut absolument l'utilisé !!!....J'ai aussi demandé.....[quote="PASCAL";p="11247"]
Mais ce qui m'interresse est de savoir ou en est Nonosane, et connaitre la cause et le reméde a son probléme....Pas toi ?
Posté : 19 juin 2006, 22:29
par cepamoi
[quote="PASCAL";p="11314"]Mais ce qui m'interresse est de savoir ou en est Nonosane, et connaitre la cause et le reméde a son probléme....Pas toi ?[/quote]c'est marrant mais je n'arrive pas à te croire, surtout avec ta façon d'insister avec les "pas toi ?" et autres "sinon, t'as quoi comme idée" genre bon samaritain, mais un bon samaritain ne pointe pas les autres du doigt ... :roll: :twisted:
mais si tu as besoin d'apporter ton aide je crois que quelqu'un a un souci d'innondation avec sa clim ....
et quand même, puisqu'apparement tu ne le sais pas, le métal 5 n'est pas vraiment connu pour nettoyer quoi que ce soit, mais plutôt pour remétaliser (ne riez pas s'il vous plaît c'est marqué dessus) et pour épaissir l'huile
pour nettoyer on prend un huile détergente :roll:
Posté : 19 juin 2006, 22:41
par PASCAL
Pour info, Métal 5 commercialise des nettoyants injection essence et diésel, c'est un produit a mettre dans le carburant, a ne pas confondre avec le remetalisant du méme nom, mais a mettre dans l'huile !!!!!
J'en est trouver chez un acessoiriste auto, je peut t'envoyer la doc si tu veut....
Posté : 19 juin 2006, 22:51
par cepamoi
puisque tu as une doc, au lieu de me l'envoyer tu ferais mieux de la lire, le produit ne s'appelle pas métal 5 mais injexion 5
quand je te dis que tu donnes des fausses infos et que tu racontes des conneries ....
surtout au prix du flacon ... :roll:
Posté : 19 juin 2006, 22:55
par sunshineon93
Toujours la même pollution sur ce forum c'est navrant!!!
Posté : 19 juin 2006, 22:57
par cepamoi
[quote="sunshineon93";p="11318"]Toujours la même pollution sur ce forum c'est navrant!!![/quote]c'est vrai tu devrais t'abstenir et continuer à m'envoyer tes petits messages pleins de mots d'oiseaux en mp :twisted:
Posté : 19 juin 2006, 22:58
par cepamoi
une précision : ce n'est pas parce que je parle d'injexion 5 que je le cautionne, Nunosane
je préconise toujours le colza pour nettoyer
Posté : 19 juin 2006, 23:13
par sunshineon93
Et ça joue les victimes...
Ca doit être ça le problème, ce machin n'est qu'une victime en fait...
Posté : 19 juin 2006, 23:40
par cepamoi
[quote="sunshineon93";p="11321"]Et ça joue les victimes...
[/quote]c'est possible mais rien n'est moins certain tandis que toi tu ne manques que de reconnaissance, il ne suffirait que d'un pos-it .... :roll: mais bon, quand on ne respecte pas sa parole ...
Posté : 19 juin 2006, 23:52
par sunshineon93
Pas besoin de reconnaissance, et pas besoin de donner des conseils bidons pour en avoir...
Te concernant, je ne respecterai qu'une seule parole, encore faudrait il que tu sois à la hauteur de tes propos et que tu les assumes, mais tu as tellement plus de courage derrière ton écran, ce qui te donne certainement un peu trop d'assurance...
J'attends donc que tu me donnes rendez vous, où tu veux et quand tu veux...
AIES les couilles de vouloir affronter les autres membres jusqu'au bout, sinon TAIS TOI !!!
Posté : 19 juin 2006, 23:56
par PASCAL
[quote="cepamoi";p="11317"]puisque tu as une doc, au lieu de me l'envoyer tu ferais mieux de la lire, le produit ne s'appelle pas métal 5 mais injexion 5
surtout au prix du flacon ... :roll:[/quote]
Exact, je reconnais mon erreur...c'est bien d'Injection 5 dont je voulais parlé, mais sur la doc que j'ai est indiqué Métal 5 en entéte, d'ou ma méprise sur le nom exact du produit.
Mais quel manque de courtoisie !!! Calme toi....Cool, tu peut rectifier sans m'insulter.
Je ne suis d'ailleur pas le seul a le remarqué.
Re: Bruit moteur
Posté : 20 juin 2006, 00:00
par PASCAL
Je n'est qu'une vague connaissance de la clim, et ne serais donc d'aucune utilitée!! Je m'interesse néanmoin au sujet...un bon moyen d'apprendre.
Je ne connais pas tout, tout comme toi.....
Posté : 20 juin 2006, 00:06
par cepamoi
[quote="sunshineon93";p="11328"]Pas besoin de reconnaissance, et pas besoin de donner des conseils bidons pour en avoir...[/quote]ha ben ce n'est pas ce ui apparaissait pour le post-it :roll:
[quote="sunshineon93";p="11328"]Te concernant, je ne respecterai qu'une seule parole[/quote]ta seule parole ? laquelle ?
[quote="sunshineon93";p="11328"]encore faudrait il que tu sois à la hauteur de tes propos et que tu les assumes, mais tu as tellement plus de courage derrière ton écran, ce qui te donne certainement un peu trop d'assurance...
[/quote]pas de problème, je te donne rendez-vous le 21 juin sur le popocatepetl
dépèche toi tu n'as plus beaucoup de temps et il faut une preuve de ta présence, c'est important
tu as dis où je veux et quand je veux, on verra si tu as une parole, enfin je sais déjà que tu n'en n'as pas .....
Posté : 20 juin 2006, 00:17
par cepamoi
[quote="PASCAL";p="11330"]Exact, je reconnais mon erreur...c'est bien d'Injection 5 dont je voulais parlé, mais sur la doc que j'ai est indiqué Métal 5 en entéte, d'ou ma méprise sur le nom exact du produit.
Je ne suis d'ailleur pas le seul a le remarqué.[/quote]ce n'est pas injection 5 mais injexion 5 ...
ce n'est pas manquer de courtoisie de dire que tu donnes de fausses informations, ce n'est pas t'insulter de dire que tu persistes dans les conneries
par contre de ta part c'est essayer de passer pour un mec sympa que de dire "Calme toi....Cool", mais ça tombe à l'eau
le lien que j'ai indiqué était assez parlant de lui-même (métal 5)
il a fallu que j'insiste pour que tu "fasses ton info" et l'erreur qui s'en suit
le problème est que si Nunosane est allé acheter du métal 5, sur tes conseils, il va se retrouver grosjean comme devant avec un truc qui ne lui sera d'aucune utilité ?
[quote="PASCAL";p="11330"]Je ne suis d'ailleur pas le seul a le remarqué.[/quote] c'est bien, à plusieurs vous vous sentirez plus fort, l'effet de meute sans doute :lol:
Re: Bruit moteur
Posté : 20 juin 2006, 00:19
par cepamoi
[quote="PASCAL";p="11332"]Je ne connais pas tout, tout comme toi.....[/quote]je n'ai jamais prétendu une telle chose, et le jour où il arrive que je dise le même genre de conneries que toi, je t'invite grandement à le publier sur le forum et à en faire la remarque aussi souvent que tu peux :lol:
