probleme inédit boite de vitesse 4HP20
Posté : 22 janv. 2012, 22:40
bonsoir,
je viens a vous afin de vous conter ma énième mésaventure, ma voiture ne manque décidément pas d'imagination pour me faire des ennuis...
Après avoir remplacé le démarreur, voila que c'est la boite (auto 4HP20) qui me fait des trucs bizarres. Il faut savoir que celle-ci n'a que 50000 km et qu'elle sort a peine de vidange.
Mais venons en au fait. Après avoir remplacé le démarreur, j'ai roulé une journée dans la joie me disant qu'enfin mes problèmes étaient finis... ma femme, elle, se demandait ce qu'elle allait encore nous faire (la voiture).
Eh bien, voila, on démarre le lendemain, et la, la voiture passe en première, et puis en deuxième, et puis en première, et puis en deuxième, ainsi de suite, jusqu'au moment ou elle reste en première.
En rage, je décide de faire demi tour et de rentrer a la maison... je mets donc la marche arrière, et quand elle s'enclenche une grosse secousse secoue la voiture, même chose quand je repasse la marche avant mais moins fort, et puis, on redémarre, et la voiture semble rester en troisième (sans passer 1 et 2).
le tableau de bord m'indique un problème (sans blague...)
Arrivé a la maison, j'éteins, et je recommence...
Même schéma, calée en première, et une fois que la marche arrière est passée, grosse secousse, pareil en avant, et puis démarrage en troisième...
Cette voiture me rend dingue, au point que je pense profiter du salon pour en faire un stand de tir a la roquette (de ma voiture, pas du salon
juste pour rire, voici la liste de réparations effectuées ces 60 derniers jours :
-nouvel échappement
-réparation de la tresse de l'attache remorque bouffée et en court circuit
-remplacement relais ventilation habitacle
-entretien et remplacement injecteurs gaz
-je passe les pneus, même pas drôle
-réparation du mécanisme de fermeture du coffre
-remplacement fusible phares et ampoules
-remplacement démarreur
j'en oublie surement...
HELP !!!!
Quelqu'un a t il une idée ? valise obligatoire ?
merci d'avance
greg
-nouvel échappement
HELP !!!!
merci d'avance
greg
